1、使用宏WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA读取出来的地址不一样,这两个宏有什么区别吗?
(ESP-TOUCH连接成功返回的是WIFI_IF_STA读取到的MAC地址) 2、有没有串口工具可以直接读取到芯片的MAC地址? |
1. 在ESP8266和ESP32等ESP系列芯片中,WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA这两个宏确实存在区别:
- WIFI_IF_STA:这个宏表示的是STA(Station,即客户端)接口。在ESP8266和ESP32等设备中,STA接口用于连接到Wi-Fi网络。使用这个宏读取到的MAC地址是设备作为客户端连接到Wi-Fi网络时使用的MAC地址。 - WIFI_MODE_STA:这个宏表示的是设备的工作模式。当设备设置为STA模式时,它将作为客户端连接到Wi-Fi网络。这个宏本身并不直接读取MAC地址,而是用于设置设备的工作模式。 2. 要通过串口工具直接读取芯片的MAC地址,你可以使用以下方法: - 对于ESP8266,你可以使用以下命令通过串口发送AT指令来读取MAC地址: ``` AT+CIFSR ``` - 对于ESP32,你可以使用以下代码片段来读取MAC地址: ```cpp #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(); Serial.println("MAC address: " + WiFi.macAddress()); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 这段代码将使用ESP32的WiFi库来读取MAC地址,并通过串口打印出来。 总之,WIFI_IF_STA和WIFI_MODE_STA这两个宏在功能上有所不同,分别表示STA接口和设备的工作模式。要通过串口工具读取MAC地址,可以使用AT指令或相应的代码片段。 |
343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 01:31 , Processed in 0.739799 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
