用Spartan-6 FPGA驱动ADC AD9265,由于原理图设计问题(SVDD=1.8V) ,部分引脚控制线(AD9265的DFS引脚)接收的电平标准应该是1.8V,但是所有FPGA的VCCO都为3.3V,且控制线已连接到FPGA |
在这种情况下,我们需要考虑以下几个步骤来解决问题:
1. 首先,了解FPGA和ADC之间的电压兼容性。Spartan-6 FPGA的VCCO通常为3.3V,而AD9265的SVDD为1.8V。这意味着我们需要确保在这两个设备之间进行正确的电压转换。 2. 检查FPGA的引脚配置。在这种情况下,FPGA的VCCO为3.3V,而ADC的DFS引脚需要1.8V。我们需要确保FPGA的引脚配置正确,以便在这两个电压之间进行适当的转换。 3. 使用电平转换器。为了解决电压不匹配的问题,我们可以使用电平转换器将FPGA的3.3V信号转换为ADC所需的1.8V信号。这可以通过使用专用的电平转换器芯片或使用一些电阻分压器来实现。 4. 在ISE中配置FPGA引脚。在ISE(Xilinx的集成开发环境)中,我们需要确保正确配置FPGA的引脚。如果DFS引脚已经连接到FPGA的放弃引脚控制功能,那么在ISE中不定义这些引脚或让这些引脚恒等于0可能是安全的。但是,这取决于具体的FPGA设计和项目需求。 5. 测试和验证。在完成上述步骤后,我们需要对整个系统进行测试和验证,以确保FPGA和ADC之间的通信正常,并且电压转换正确。 6. 如果在测试过程中发现问题,我们需要重新检查电平转换器、FPGA引脚配置和连接,以确保问题得到解决。 总之,在这种情况下,我们需要确保FPGA和ADC之间的电压兼容性,使用电平转换器进行电压转换,并在ISE中正确配置FPGA引脚。在完成这些步骤后,我们可以进行测试和验证,以确保系统正常工作。 |
1446 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1061 浏览 0 评论
2525 浏览 1 评论
2217 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2486 浏览 0 评论
1943 浏览 53 评论
6029 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-26 06:27 , Processed in 0.378777 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
