ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板运行例程无法录音
环境: IDF 4.3 , ADF Git master 和 esp-adf-release-v2.4 例程1: C:Espressifframeworksesp-adfexamplesget-startedplay_mp3_control 配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 可按键正常播放 例程2: C:Espressifframeworksesp-adfexamplesrecorderpipeline_raw_http 配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 wav可上传到电脑文件夹 , 结果文件播放无声音 例程3: "C:Espressifframeworksesp-adfexamplesaudio_processingpipeline_spiffs_amr_resample" 配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 按住rec按键进行录音 , 松开后播放无声音 弄了好了天,没能找出问题 也重复卸载安装IDF, ADF 很多版本 都没能解决 有没有哪位遇到过类似问题的? |
以下是一些建议和解决方案:
1. 确保硬件连接正确:检查麦克风和开发板之间的连接是否正确,确保没有松动或损坏的线缆。 2. 检查麦克风权限:在运行录音例程之前,请确保您的设备已获得麦克风权限。 3. 更新软件和固件:确保您的ESP-IDF和ADF版本是最新的,以解决可能的兼容性问题。 4. 检查录音参数:检查例程中的录音参数(如采样率、位深等),确保它们与您的麦克风和音频处理需求相匹配。 5. 检查音频处理管道:检查音频处理管道的配置,确保所有组件都已正确配置并连接。 6. 检查错误和日志:运行例程时,查看开发板的输出日志,查找可能的错误或警告信息。 7. 尝试其他例程:尝试运行其他ADF例程,以确定问题是否仅限于特定例程。 8. 检查开发板固件:如果问题仍然存在,您可以尝试烧录其他版本的开发板固件,如LyraT-Mini_V1.2,以检查是否解决了问题。 |
382 浏览 1 评论
1217 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
471浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 23:25 , Processed in 0.975436 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
