想用两台esp32验证下经典蓝牙的收发性能,按照esprftesttool文档,将一台设为BT_TX/1M_DH1_PRBS9, 一台设为BT_RX/1M_DH1_PRBS9, 频谱仪上看到TX设备成功发射,但是接收侧返回的结果有点异常:好像并没有识别需要解调的包,第二个word为0,最后两个也为0,帮确认下,谢谢!
DEBUG:rw_rx_per 0 0 0x6BC6967e 0x0 DEBUG:rw_rx_per:type=0,chan=0,ulap=0x6bc6967e,ltaddr=0 DEBUG:cmdstop DEBUG:50ef2 0 0 0 0 0 50ef2 0 w 21 27 0 0 2b 0 0 2a p 5c6009 5b4262 46db41 b 0 0 |
要使用ESP-RF-TEST-TOOL实现两台ESP32之间的蓝牙灵敏度测试,请按照以下步骤操作:
1. 准备两台ESP32开发板,确保它们都已烧录了ESP-RF-TEST-TOOL固件。 2. 将一台ESP32设置为发射端(TX),另一台设置为接收端(RX)。 3. 按照您提供的设置,将发射端ESP32设置为BT_TX/1M_DH1_PRBS9,将接收端ESP32设置为BT_RX/1M_DH1_PRBS9。这将使发射端发送1MHz频率的DH1伪随机二进制序列,接收端尝试解调这些信号。 4. 确保两台ESP32之间的距离适中,以便进行灵敏度测试。距离过近或过远都可能影响测试结果。 5. 观察接收端ESP32的调试输出。您提到的调试输出显示第二个word和最后两个word为0,这可能意味着接收端没有正确识别到发射端发送的信号。 6. 检查以下几点以解决此问题: a. 确保两台ESP32的电源稳定,避免电磁干扰。 b. 检查两台ESP32的天线连接是否牢固,天线是否完好无损。 c. 尝试调整两台ESP32之间的距离,以找到最佳接收效果。 d. 检查ESP-RF-TEST-TOOL固件是否为最新版本,如有需要,请更新固件。 7. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他频率和调制方式进行测试,以排除特定频率或调制方式的问题。 8. 如果调试输出显示接收端成功解调信号,您可以根据接收端的性能数据(如接收信号强度、误码率等)评估蓝牙收发性能。 通过以上步骤,您应该能够使用ESP-RF-TEST-TOOL实现两台ESP32之间的蓝牙灵敏度测试,并找到可能的问题所在。 |
389 浏览 1 评论
1225 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-3 02:33 , Processed in 0.767456 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
