我在配置AD9694的过程中发现AD9694的采样率对应的线速率只有在6.75Gbps-13.5Gbps之间时,204b接口的锁相环才能锁定,现在想配置200M采样率,但是204B接口的锁相环无法锁定。
配置的参数是:L=2, M=2, F=2。 |
以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,确保所有的硬件连接都是正确的,包括电源、时钟、数据接口等。如果硬件连接有问题,可能会导致锁相环无法锁定。 2. 检查时钟源:锁相环需要一个稳定的时钟源来工作。请确保你使用的时钟源频率和质量符合AD9694的要求。如果时钟源有问题,可能会导致锁相环无法锁定。 3. 检查采样率设置:你提到的200M采样率可能不在AD9694的204B接口锁相环的工作范围内。根据AD9694的数据手册,204B接口的锁相环在6.75Gbps-13.5Gbps的线速率范围内才能正常工作。请尝试调整采样率,使其在这个范围内。 4. 检查配置参数:你提供的配置参数L=2, M=2, F=2可能不是最优的。请参考AD9694的数据手册,根据你的应用需求选择合适的参数。例如,可以尝试调整L、M和F的值,以获得更好的锁相环性能。 5. 检查电源电压:AD9694的电源电压对其性能有很大影响。请确保电源电压在规定的范围内,并且稳定。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能会导致锁相环无法锁定。 6. 检查温度:AD9694的性能受温度影响。请确保你的设备在规定的工作温度范围内运行。如果温度过高或过低,可能会影响锁相环的性能。 7. 使用外部锁相环:如果内置的204B接口锁相环无法满足你的需求,可以考虑使用外部锁相环。外部锁相环可以提供更高的灵活性和性能,但可能需要额外的设计和调试工作。 |
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:51 , Processed in 0.645550 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
