我想将温度传感器连接到ADC(TOUT)引脚。ADC可以读取的最大电压是多少?是1V吗?如果是,向ADC施加2V电压是否会损坏ESP8285?在 0ºC 和 80ºC 之间,电压将从 1V 上升到接近 0V,但在 0ºC 以下,电压将上升到 1.5V 或 2V。ADC引脚上的这种电压会损坏ESP8285芯片吗?我们不需要在低于0ºC的温度下进行测量,因此我们不介意始终读取ADC的最大值(1024)。
ESP8285的ADC(模数转换器)可以读取的最大电压为1V。这是因为ESP8285的ADC具有0-1V的输入范围。如果您尝试将高于1V的电压施加到ADC引脚上,它可能会损坏ESP8285芯片。
在您的情况下,您提到温度传感器在0ºC和80ºC之间将电压从1V变化到接近0V,但在0ºC以下,电压将上升到1.5V或2V。由于ESP8285的ADC最大输入电压为1V,因此在0ºC以下的温度下,您将无法使用ESP8285的ADC来测量温度传感器的电压。 然而,您提到您不需要在低于0ºC的温度下进行测量,因此您可以忽略这个问题。在这种情况下,您可以使用ESP8285的ADC来测量0ºC到80ºC之间的温度传感器电压,因为这些电压值在ADC的0-1V范围内。 总之,ESP8285的ADC可以读取的最大电压为1V。在0ºC以下的温度下,温度传感器的电压可能会超过这个范围,从而损坏ESP8285芯片。但是,如果您不需要在低于0ºC的温度下进行测量,您可以安全地使用ESP8285的ADC来测量0ºC到80ºC之间的温度传感器电压。 |
394 浏览 1 评论
1240 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
471浏览 4评论
449浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-4 06:02 , Processed in 0.827663 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
