我想知道是否有人知道ESP8266在深度睡眠模式下是否会保持其 GPIO 状态。
简单示例:假设有一个 LED 连接到 GPIO4 之一。我想点亮 LED,然后进入深度睡眠 10 秒钟,从深度睡眠中恢复后,禁用 LED。只有当芯片在深度睡眠期间将 GPIO4 保持高电平时,这才有效。 有谁知道这是否有效?或者GPIO输出状态在深度睡眠期间只是“未定义”? |
ESP8266在深度睡眠模式下不会保持GPIO状态。当ESP8266进入深度睡眠模式时,它会关闭大部分功能,包括GPIO。这意味着GPIO的状态会在深度睡眠期间丢失。
在你的例子中,如果你在进入深度睡眠之前点亮LED(将GPIO4设置为高电平),那么在深度睡眠期间,GPIO4的状态将无法保持。当你从深度睡眠中恢复时,GPIO4的状态将是“未定义”的,LED可能不会保持点亮状态。 为了实现你的需求,你可以在从深度睡眠中恢复后,再次设置GPIO4为高电平以点亮LED,然后再将其设置为低电平以关闭LED。以下是一个简单的示例代码: ```cpp #include const int ledPin = 4; // 将LED连接到GPIO4 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // 点亮LED delay(1000); // 等待1秒 esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(10000); // 设置深度睡眠10秒 esp_deep_sleep_start(); // 进入深度睡眠 digitalWrite(ledPin, LOW); // 从深度睡眠中恢复后,关闭LED } ``` 这个示例代码将点亮LED,然后进入深度睡眠10秒。从深度睡眠中恢复后,代码将关闭LED。请注意,这个示例代码仅用于演示目的,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。 |
343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 03:00 , Processed in 1.003443 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
