电子发烧友william hill官网
你好,我的ESP8266没有检测到我家Wi-Fi的SSID。我尝试打开我的 iPhone 热点,我可以正常查看和连接(我也成功连接到 MQTT)。相反,没有办法看到我家的Wi-Fi。
我有一个 tiM HUB 网关 Technicolor AGHP 软件版本 AGTHP_2.2.0。我有一个活跃的 2.4 GHz 和一个 5 GHz 频段(相同的 SSID 和 pwd)和一个访客 2.4 GHz 频段(与以前的 SSID 不同,不同的 pwd)。SSID广播被激活,crittography为WPA2 PSK,信道幅度20/40自动,标准802.11b/g/n,信道1为2.4 GHz。 通过扫描,我还看到了邻居的wifi,但不是我的! 你可以帮我吗? |
根据您提供的信息,您的ESP8266无法检测到您家的Wi-Fi SSID,但可以检测到其他Wi-Fi网络。以下是一些建议和可能的原因:
1. **信道问题**:尽管您的路由器支持802.11b/g/n标准,但ESP8266主要支持802.11 b/g/n 2.4GHz。如果您的路由器正在使用一个不兼容的信道,ESP8266可能无法检测到它。请检查您的路由器设置,确保它使用的是ESP8266支持的信道。 2. **SSID隐藏**:尽管您提到SSID广播已激活,但请再次确认这一点。如果SSID被隐藏,设备可能无法在扫描时看到它。 3. **信道宽度**:您提到信道幅度为20/40自动。尝试将信道宽度设置为20MHz,因为某些设备可能无法识别40MHz的信道。 4. **固件问题**:确保您的ESP8266使用的是最新版本的固件。如果不是,请更新固件并重试。 5. **硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266的硬件存在问题。您可以尝试使用另一个ESP8266模块,看看问题是否仍然存在。 6. **路由器设置**:检查您的路由器设置,确保没有限制设备连接数量或阻止特定设备连接的设置。 7. **距离和障碍物**:确保ESP8266和路由器之间的距离不要太远,且没有太多的障碍物,这可能会影响信号传输。 尝试以上建议,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 15:02 , Processed in 0.841686 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
