当我开发SSL应用程序时,我首先需要SNTP。我们希望通过添加外部RTC模块来记录有效时间,从而避免每次使用SSL时先使用SNTP。但是,我们没有找到设置系统时间的接口。如何在没有SNTP的情况下写入当前的系统时间?
要在没有SNTP的情况下为ESP8266设置系统时间,您可以使用外部实时时钟(RTC)模块。以下是实现此目的的步骤:
1. 选择合适的RTC模块:选择一个与ESP8266兼容的RTC模块,例如DS3231或PCF8523。 2. 连接RTC模块和ESP8266:将RTC模块的VCC和GND分别连接到ESP8266的3.3V和GND。将数据通信线(例如I2C的SDA和SCL)连接到ESP8266的相应引脚。 3. 安装所需的库:为了与RTC模块进行通信,您需要安装相应的库。例如,对于DS3231,您可以使用`Adafruit DS3231`库。 4. 初始化RTC模块:在您的代码中,初始化RTC模块并读取当前时间。这将为您提供一个基准时间,您可以使用它来设置ESP8266的系统时间。 5. 设置ESP8266的系统时间:使用RTC模块读取的时间来设置ESP8266的系统时间。这可以通过调用`esp_set_time()`函数来实现。例如: ```cpp #include void setSystemTime(time_t t) { struct timeval tv = { .tv_sec = t }; settimeofday(&tv, NULL); } ``` 6. 使用系统时间:现在,您可以使用ESP8266的系统时间来处理SSL应用程序。由于您已经设置了系统时间,因此在SSL握手过程中,您不需要使用SNTP。 7. 保持时间同步:为了确保时间的准确性,您可以定期从RTC模块更新ESP8266的系统时间。 通过以上步骤,您可以在没有SNTP的情况下为ESP8266设置系统时间,并在SSL应用程序中使用它。 |
313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 18:13 , Processed in 0.822585 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
