电子发烧友william hill官网
我正在尝试解决 ESP8266_RTOS V3.0 中的问题
ets_printf用于将调试消息转储出通信端口。 ets_printf使用 ets_io_vprintf(ets_putc, fmt, ap) 实现; ets_io_vprintf 是一个 rom 函数,ets_putc 是一个轮询函数,它等到 uart 的 TX FIFO 中有空间,然后将其推出——轮询传输。 最坏的情况 - 它应该只是减慢你的代码,因为它在等待输出调试消息时什么都不做 - 不会占用堆栈空间。 我用 ets_printf 仪器化了 malloc 和 free。 发生这种情况时,会生成一个异常,即在发送大量与 malloc/free 相关的调试消息后,任务的堆栈之一已溢出。 我的问题是,谁能告诉我为什么除了调用ets_printf本身之外,堆栈还会发挥作用? |
ets_printf 使用堆栈空间的原因主要有以下几点:
1. **函数调用**: 当你调用 ets_printf 时,它是一个函数调用,这意味着它会在调用者的堆栈上分配空间以存储参数和局部变量。这是任何函数调用的基本行为。 2. **可变参数列表**: ets_printf 使用可变参数列表(通过 `...` 表示),这意味着它需要在堆栈上存储传递给它的参数的数量和类型。这增加了堆栈的使用。 3. **格式化字符串处理**: 处理格式化字符串(如 `fmt` 参数)通常需要额外的堆栈空间,因为它可能涉及到解析和处理不同的格式化选项。 4. **ets_io_vprintf 函数**: 你提到的 ets_io_vprintf 是一个实现 printf 功能的函数,它本身也可能使用堆栈空间来处理其参数和内部逻辑。 5. **ets_putc 函数**: 虽然 ets_putc 是一个轮询函数,但它在等待 UART 的 TX FIFO 时可能会占用一些堆栈空间,尤其是在处理大量数据时。 关于你提到的任务堆栈溢出的问题,这可能是由于以下原因: - **大量调试消息**: 如果你发送了大量的调试消息,尤其是在 malloc 和 free 操作附近,这将导致 ets_printf 被频繁调用,从而增加堆栈的使用。 - **堆栈大小不足**: 如果任务的堆栈大小设置得过小,那么在处理大量调试消息时,堆栈可能会溢出。 - **递归调用**: 如果 ets_printf 或其他相关函数存在递归调用,这将迅速消耗堆栈空间。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **减少调试消息**: 减少发送的调试消息数量,特别是在 malloc 和 free 操作附近。 2. **增加堆栈大小**: 检查并增加任务的堆栈大小,以确保有足够的空间处理调试消息。 3. **优化代码**: 检查代码中是否存在不必要的函数调用或递归调用,以减少堆栈的使用。 4. **使用更高效的日志系统**: 考虑使用更高效的日志系统,例如将日志消息缓存到内存中,然后在适当的时候批量发送,以减少对堆栈的影响。 5. **分析堆栈使用**: 使用工具或调试器来分析堆栈使用情况,找出可能导致堆栈溢出的代码部分,并进行优化。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 12:28 , Processed in 0.929260 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
