NONOS版本的SDK有类似与wifi_set_broadcast_if这样的broadcast相关的函数,而RTOS版本则没有
实际测试RTOS版本UDP无法接收和发送广播,请问RTOS版本是否支持UDP广播,如何做? |
ESP8266的RTOS版本SDK确实支持UDP广播。虽然RTOS版本的SDK中没有直接类似于wifi_set_broadcast_if的函数,但您仍然可以通过以下步骤实现UDP广播的发送和接收:
1. 初始化网络和UDP连接: 首先,确保您的ESP8266模块已经连接到Wi-Fi网络。然后,使用ESP8266 RTOS SDK提供的API初始化UDP连接。 ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #include "esp_system.h" #include "esp_event_loop.h" #include "nvs_flash.h" #include "lwip/sockets.h" #include "lwip/dns.h" #include "lwip/netdb.h" #define EXAMPLE_WIFI_SSID "your_SSID" #define EXAMPLE_WIFI_PASS "your_PASSWORD" static const char *TAG = "example"; void app_main() { // 初始化NVS esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase()); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK(ret); // 初始化TCP/IP网络 ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); esp_netif_create_default_wifi_ap(); esp_netif_create_default_wifi_sta(); // 初始化Wi-Fi wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM)); wifi_config_t wifi_config = { .sta = { .ssid = EXAMPLE_WIFI_SSID, .password = EXAMPLE_WIFI_PASS, }, }; ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start()); // 等待Wi-Fi连接 int retry = 0; while (s_retry++ < 20) { vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); if (esp_wifi_sta_get_connect_status() == ESTABLISHED) { break; } } // 初始化UDP连接 int udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); if (udp_socket < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Unable to create UDP socket: errno %d", errno); return; } struct sockaddr_in destAddr; destAddr.sin_family = AF_INET; destAddr.sin_port = htons(12345); // 目标端口 inet_aton("255.255.255.255", &destAddr.sin_addr); // 广播地址 } ``` 2. 发送UDP广播数据: 要发送UDP广播数据,您可以使用sendto函数。请注意,您需要使用广播地址(例如:255.255.255.255)作为目标地址。 ```c void send_udp_broadcast(int udp_socket, const char *data, size_t data_len) { ssize_t bytes_sent = sendto(udp_socket, data, data_len, 0, (struct sockaddr *)&destAddr, sizeof(destAddr)); if (bytes_sent < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Error sending UDP broadcast data: errno %d", errno); } } ``` 3. 接收UDP广播数据: 要接收UDP广播数据,您可以使用recvfrom函数。请注意,您需要将广播地址添加到ESP8266的接收列表中。 ```c #include "esp_wifi.h" void add_broadcast_address_to_recv_list() { struct in_addr broadcast_addr; broadcast_addr.s_addr = inet_addr("255.255.255.255"); esp_wifi_set_broadcast_if(EXAMPLE_WIFI_IF, true); esp_wifi_internal_set_broadcast_if(EXAMPLE_WIFI_IF, true); esp_wifi_internal_add_broadcast_ip(EXAMPLE_WIFI_IF, broadcast_addr); } void receive_udp_broadcast(int udp_socket) { struct sockaddr_in sourceAddr; socklen_t sockLen = sizeof(sourceAddr); char recvBuff[1024]; ssize_t bytes_received = recvfrom(udp_socket, recvBuff, sizeof(recvBuff) - 1, 0, (struct sockaddr *)&sourceAddr, &sockLen); if (bytes_received < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Error receiving UDP data: errno %d", errno); } else { recvBuff[bytes_received] = 0; // 确保字符串以null结尾 ESP_LOGI(TAG, "Received %d bytes from %s:%d", bytes_received, inet_ntoa(sourceAddr.sin_addr), ntohs(sourceAddr.sin_port)); } } ``` 在您的应用程序中,您可以调用这些函数来发送和接收UDP广播数据。请注意,您需要根据您的需求调整端口 |
436 浏览 1 评论
1315 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
466浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-15 02:29 , Processed in 0.829436 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
