我升级到SDK 2.0,我在user_init文件中添加了新的必需函数。代码仍然可以编译和上传,但在启动后,esp8266只会向控制台打印致命的异常。使用 SDK 1.5.4,一切正常。
以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **检查新函数的实现**:首先,检查在user_init文件中添加的新函数是否正确实现。确保没有语法错误或逻辑错误。 2. **检查函数调用顺序**:在SDK 2.0中,可能有一些函数调用顺序的变化。确保在user_init文件中按照正确的顺序调用这些函数。 3. **检查硬件连接**:确保ESP8266模块与计算机之间的连接没有问题。检查USB线是否连接良好,以及ESP8266模块是否正确插入。 4. **检查电源**:确保ESP8266模块的电源供应稳定,以避免因电源问题导致的异常。 5. **检查固件烧录**:在升级到SDK 2.0后,确保固件烧录过程没有问题。如果可能,请尝试重新烧录固件。 6. **查看日志输出**:仔细查看控制台输出的日志,看看是否有其他有用的信息。这可能有助于确定问题的根本原因。 7. **比较SDK差异**:查看SDK 1.5.4和SDK 2.0之间的差异,了解可能影响代码的更改。这可能包括API更改、配置选项或其他潜在问题。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 08:31 , Processed in 0.821607 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
