概述(兼用LM61460/LT8606/LT8607/LT8608/LT8609/RT2857B/LT8612) PCD1400降压稳压器采用 低 EMI架构,专为最大限度地降低 EMI/EMC辐射并在高达 3MHz的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mmx 4mm QFN 封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的威廉希尔官方网站
,因而造就了一款PCB面积极小的解决方案。 4µA的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。 PCD1400可在高频条件下实现高 VIN至低 VOUT转换,并具有 35ns的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。基本功能内置于器件之中并且简单易用:漏极开路PG 引脚负责在输出处于调节范围内时发出指示信号。SYNC/ MODE 引脚负责在低功耗模式工作、扩频模式、同步至外部时钟、以及脉冲跳跃或强制连续模式之间进行选择。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。 产品特性 超低 EMI架构和扩频调频在高频下实现高效率在 1MHz 时达 96%在 2MHz 时达 95%宽输入电压范围:3.4V 至 42V 4A 和 6A 最大连续电流, 7A 峰值瞬态输出4µA 超低静态电流的低功耗工作模式 输出纹波< 10mVP-P 快速最小导通时间: 35ns在所有条件下均可提供低压差: 100mV (1A 负载)可在过载情况下安全承受电感器饱和可调及可同步频率范围: 200kHz 至 3MHz输出软起动和跟踪小外形 18 引脚 3mm x 4mm QFN符合汽车应用的 AEC-Q100 标准和 CISPR25 Class 5 标准 应用 汽车和工业电源 通用降压 GSM电源 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:59 , Processed in 0.444960 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
