电子发烧友william hill官网
是否可以反转 UART 的输出。输出 1 而不是 0,输出 0 而不是 1。
问题背景:按照以下方案使用 UART 控制 WS2812: (1)XX XXX XX(0). 具有 7 个数据位的 UART。 WS2812 的 3 位。 |
WS2812是一种可编程的LED灯,通常使用UART(通用异步接收/发送器)进行通信。在这种情况下,您想要反转UART的输出,以便在发送数据时,输出1而不是0,输出0而不是1。
要实现这一点,您可以按照以下步骤操作: 1. 首先,了解您的微控制器或开发板的UART配置。这将帮助您了解如何修改UART的输出。 2. 在您的代码中,找到负责发送数据到WS2812的部分。这通常涉及到编写一个函数,该函数接受一个颜色值(例如,RGB值),然后将其转换为WS2812所需的格式。 3. 在发送数据之前,反转每个位的值。这可以通过使用按位取反操作(~)来实现。例如,如果您有一个变量`data`,您可以使用`~data`来反转其位值。 4. 将反转后的数据发送到WS2812。这通常涉及到使用UART的发送函数,例如`UART_SendData()`。 5. 确保您的WS2812 LED灯正确接收和显示反转后的数据。 以下是一个简化的示例,展示了如何在发送数据之前反转位值: ```c #include #include // 假设这是您的UART发送函数 void UART_SendData(uint8_t data) { // 将数据发送到UART } // 反转8位数据的函数 uint8_t reverse_bits(uint8_t data) { return ~data; } void send_led_data(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue) { // 将RGB值转换为WS2812所需的格式 uint8_t r = reverse_bits(red); uint8_t g = reverse_bits(green); uint8_t b = reverse_bits(blue); // 发送数据到WS2812 UART_SendData(r); UART_SendData(g); UART_SendData(b); } int main() { // 示例:发送红色LED数据 send_led_data(255, 0, 0); return 0; } ``` 请注意,这个示例仅用于说明如何反转位值。您需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 |
313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 21:31 , Processed in 1.025105 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
