功率多大 超过100W么 空载还是满载出现的问题,还有输出电容怎么这么大
2 条评论
变压器4020的卖家标的400w,空载,输出电容是不是电感前后各一个就行?
电容C5,需要漏电电流很小。更换试试。
1 条评论
还有思路,你可以试试,改线路。二极管D3整流之后,加一个对地的电容22UF左右,电阻R11再串联一个正向导通的二极管。比较早的时候,遇到3842的芯片威廉希尔官方网站
,一样的现象,用这个办法解决了。至于原理,还没有整明白。
有个哥们和你一样的威廉希尔官方网站
,C7用了104,改成201就好了,你可以试试
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:02 , Processed in 0.553499 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
