振幅条件的核心:负性电阻 在石英晶体振荡器中,负性电阻是维持振荡的关键因素。它表示威廉希尔官方网站 能够提供的额外能量,以补偿威廉希尔官方网站 中的损耗。负性电阻的绝对值│-R│可以通过以下公式计算: │-R│ = Rtest + Re 其中,Rtest是与晶振串联的纯电阻,用于测试和确定威廉希尔官方网站 中的负性电阻值。Re是振荡时的有效电阻,其计算公式为: Re = R1(1 + C0/CL)^2 这里的R1是威廉希尔官方网站 中的实际电阻,C0是晶振的等效并联电容,而CL是威廉希尔官方网站 的负载电容。 振荡宽限的建议 为了确保振荡器能够在启动时克服能量损耗,建议的振荡宽限为晶振等效串联电阻RR的5倍以上,即: │-R│ ≥ 5RR 这个条件保证了威廉希尔官方网站 在启动阶段具有足够的增益,从而顺利启动振荡。 威廉希尔官方网站 的正常振荡状态 当威廉希尔官方网站 进入正常振荡状态时,负性电阻的绝对值会减小,最终达到RR = │-R│。这意味着威廉希尔官方网站 的增益刚好能够补偿威廉希尔官方网站 中的损耗,使得振荡器可以维持稳定的振荡。 实际应用中的威廉希尔官方网站 设计 在实际的威廉希尔官方网站 设计中,以下步骤有助于确保石英晶体振荡器的振幅条件得到满足:
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:35 , Processed in 0.432107 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
