保护威廉希尔官方网站
,这两个三极管并不是过压保护,而是关闭启动电阻的作用,在一些场合,需要电源非常低的损耗,提高电源效率,常在电池供电系统,在能减少功耗的地方一定会关闭,开关电源的设计有时候会兼顾很多方面,成本,低功耗,效率,EMC等等,根据对哪块敏感,就会对应做出方案,可能为了减少功耗,会增加几个元件,从而就增加了成本,其它因素都会折中选择。
下面来说说启动电阻关闭威廉希尔官方网站
原理,直流母线电压通过电阻R20,R17,到D4稳压二极管稳压,产生12V,三极管导通输出12V电压,此处电源芯片是uc3843,启动电压低,如果是uc3842,稳压二极管就应该更换18V稳压管,当电源芯片7脚电压超过16V时,8脚参考电压输出,通过电阻R21进入三极管Q5基极,使三极管导通,集电极电压拉低,Q4三极管截止,启动电阻断开,不在参与工作,电源芯片供电电压有辅助绕组供电,自此电源启动完成。
z这样做就可以减少系统的功耗,增加启动电阻的寿命,增加几颗元件,也遇见过三极管击穿的现象,不能切断启动电阻,二极管D4击穿,造成电源不启动,这种自然损坏比较少见,基本都是电源芯片损坏,连带外围威廉希尔官方网站
损坏,直流母线电压高,击穿三极管。辅助供电电源和关闭启动电阻威廉希尔官方网站
就讲完了,下次讲下Q3三极管的作用。争取把每一块威廉希尔官方网站
都讲到,如有不对还请指教,原理讲完,会带大家一起制作开关电源,更容易理解每个元件的作用。
注意,上面威廉希尔官方网站
图是低压48V输入的,所有威廉希尔官方网站
参数都和220v的有所差异。
