要在NI Multisim软件中实现这些功能,你需要按照以下步骤操作:
### 1. 用译码器功能的芯片让共阳数码管显示0~F 共阳数码管的每个段都是通过一个LED来控制的,当对应的引脚为低电平时,对应的段会亮起。以下是实现0~F显示的步骤: #### 步骤1:添加7段数码管 - 在Multisim中,找到“Display”类别下的“7-Segment LED”组件,将其拖入威廉希尔官方网站 图。 - 选择共阳极(Common Anode)类型。 #### 步骤2:添加译码器 - 找到“Logic”类别下的“译码器”组件,例如74HC138,这是一个3线到8线译码器。 - 将译码器的三个输入端分别连接到一个3位二进制计数器的输出端。 #### 步骤3:连接计数器 - 添加一个3位二进制计数器,如74HC161。 - 将计数器的输出端连接到译码器的输入端。 - 为计数器提供时钟信号和复位信号。 #### 步骤4:连接数码管 - 将译码器的输出端连接到数码管的相应输入端。 - 确保数码管的公共阳极(Anode)连接到高电平(Vcc)。 #### 步骤5:测试和调整 - 为威廉希尔官方网站 提供电源。 - 观察数码管是否能够正确显示0到F的数字。 - 根据需要调整时钟频率以控制显示速度。 ### 2. 证明74HC139的真值表 74HC139是一个双4线到1线译码器,具有3个使能端。以下是证明其真值表的步骤: #### 步骤1:添加74HC139 - 在Multisim中,找到“Logic”类别下的“74HC139”组件,将其拖入威廉希尔官方网站 图。 #### 步骤2:连接输入和使能端 - 将两个4位二进制输入端分别连接到两个4位二进制计数器的输出端。 - 将使能端(G1, G2A, G2B)连接到高电平(Vcc)以启用译码器。 #### 步骤3:连接输出 - 将74HC139的8个输出端分别连接到8个LED或其他指示器。 #### 步骤4:提供时钟信号 - 为两个计数器提供时钟信号,使它们能够产生所有可能的输入组合。 #### 步骤5:观察输出 - 观察并记录每个输入组合对应的输出状态。 - 将这些输出与74HC139的真值表进行对比,验证是否一致。 #### 步骤6:调整使能端 - 改变使能端的电平,观察输出如何变化,以验证使能逻辑。 通过这些步骤,你可以在NI Multisim中实现共阳数码管的显示和验证74HC139的真值表。 |
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
10874 浏览 2 评论
14756 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
17632 浏览 2 评论
分析电流检测运放威廉希尔官方网站 ,输入电流I和输出电压Vout的关系
16631 浏览 1 评论
24409 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:16 , Processed in 0.432674 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
