您好,
1、如您截图所示,DAC80508 外部参考电压有输入范围要求,最小只能到1.2V,不能设置成0.625或者更小。 2、如果使用最大 50MHz SCLK时钟速度,则每个DAC数字code更新将需要大概0.48us(0.02us*24bits)。如果每个DAC需要单独更新,则需要3.84us才能更新所有8个DAC数字code。每个通道写入后,每个通道的settling time 将开始,除非您使用LDAC触发器同时更新所有DAC。(如果所有8个信道都需要相同的数据,则可以使用广播DAC寄存器同时对所有信道进行写入。)DAC80508的 settling time 按5us计算,则同步更新8通通一个数据需要3.84us+5us=8.84us 10KHZ的脉冲波,需要的更新率是20KSPS,更新一个数据需要的时间是50us,因此DAC80508是可以的。 |
首先,我们来回答第一个问题,关于DAC80508的参考电压设置。
DAC80508是一款12位的数字模拟转换器(DAC),其参考电压范围为0.5V至5V。理论上,只要参考电压在这个范围内,都可以使用。所以,0.625V的参考电压是可以使用的。但是,需要注意的是,参考电压的选择会影响到DAC的输出范围和精度。在实际应用中,建议使用1.25V或2.5V这样的标准电压值,以获得更好的性能和稳定性。 接下来,我们来回答第二个问题,关于DAC80508的更新速率和通道输出要求。 DAC80508的更新速率为0.2MSPS(百万次每秒),这意味着它每秒钟可以更新200万个数据。对于8个通道,每个通道的更新速率为0.2MSPS/8 = 0.025MSPS。 现在,我们需要计算每个通道输出10KHz脉冲波所需的更新速率。10KHz的脉冲波意味着每秒钟有10,000个脉冲。由于占空比为50%,每个通道每秒钟需要输出5,000个脉冲。因此,每个通道所需的更新速率为5,000次/秒。 将所需的更新速率与DAC80508的实际更新速率进行比较,我们可以看到0.025MSPS(25,000次/秒)远大于5,000次/秒。所以,DAC80508的更新速率可以满足8个通道输出10KHz脉冲波的要求。 总结: 1. DAC80508的参考电压可以设置为0.625V,但建议使用1.25V或2.5V等标准电压值以获得更好的性能和稳定性。 2. DAC80508的更新速率可以满足8个通道输出10KHz脉冲波的要求。 |
2955个成员聚集在这个小组
加入小组843 浏览 1 评论
1076 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
474 浏览 1 评论
667 浏览 2 评论
269浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
212浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-8 12:08 , Processed in 1.414649 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
