单相异步电动机由于结构简单,成本低廉,运转可靠等优点被广泛应用在家用电器中做驱动机械:如
厨房用品:电冰箱、鼓风机、绞肉机、搅拌机、开罐器等; 普通家庭用电器:空调器、吸尘器、洗衣机、电风扇; 电动工具:手提电钻、锯床、打磨机等、美容、健身器 家庭电器中是和人们人身安全息息相关的产品,电流同时是危害人身安全的,电器中最容易引起危险的莫过于就是威廉希尔官方网站 短路引发火灾或者触电引发的安全为题。单相异步电机由于是大多数是应用在家庭电器类和人经常接触的。因此用自恢复过流保护器过单相异步电机做过流保护就很有必要了。 什么是单相异步电机呢?单相异步电动机是用单相电源供电,作为驱动用的一类异步电机。它要在单相电源的条件下工作。这样就要求单相异步电机在定子上具有适于单相电源工作的绕组结构。而在转子上,则与三相异步电机相同,均为结构简单、可靠的笼形短路转子。它具有结构简单、成本低廉、运转可靠,维修方便等一系列优点,所以被广泛地应用在日常生活和各行业的小功率驱动中。 那么这样的单相异步电机使用什么保护合适呢?过流保护的器件很多,有一次性保险丝管,自恢复保险丝,IC元器件等。那么到底使用什么合适呢?一次性保险丝管?的确一次性保险丝管便宜,但是一次性保险丝熔断自会就得更更换,电机中的保险丝一般用户是不会更换的。这样就造成产品报废,客户信任度降低,如果提供维修,那么就要花费巨大的维修成本?那这是相当不划算的。因此如果不出于产品质量考虑和企业的长期发展,为了捞一笔就不干的话。这样做法是可以的。否则像联想和海尔一样有完善的售后服务团队。那IC芯片呢?IC具有精密,准确的保护。但是价格相对贵。而且单相异步电机应用的都是豆浆机等价格相对便宜的,如果采用iC进行保护的话随意精准度很高,但是价格相当贵,产品成本将上升,不具有价格优势,再说小家电不需要如此精密准确的保护。因此IC保护是明显不合适的。那么自恢复保险丝呢?自恢复保险丝具有价格便宜,保护又相对准确。可以重复利用,很好地解决了过流保护,有解决了售后成本和产品品质等问题,万瑞和自恢复保险丝在家用豆浆机,搅拌器上具有大量的成功应用厂家客户。万瑞和为了自身生产的自恢复保险丝产品也叫万次保险丝可以实现万次对电器保护。专门针对家用小电机进行过流保护等设计了专门的方案,在应用中遇到什么问题全面提供设计方案技术支持。强大的工程师队伍做为后盾。因此电机进行保护有必要性,找万瑞和更是必要。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 05:59 , Processed in 0.560492 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
