1产品分类
1.1 防静电鞋 a)防静电PU皮鞋; b)防静电布面PVC胶底鞋。 1.2 导电鞋 a)导电皮鞋; b)导电布面胶底鞋。 2技术要求和试验方法 1.1 电气性能(ESD) 1.1.1 防静电鞋电阻值范围为100kΩ~1 000MΩ。 1.1.2 导电鞋 电阻值不大于100 kΩ。 1.2 物理机械性能 1.2.1 防静电皮鞋、导电皮鞋应符合QBl002~1005规定。 1.2.2防静电布面(www.esdm.cn)胶底鞋,导电布面胶底鞋应符合HG/T 2495规定。 3检验规则 3.1 出厂检验 由制造厂的质量检验部门负责对鞋的电气性能逐只进行检验,符合标准才能出厂。 3.2型式检验 3.2.1型式检验条件具有下列情况之一时应进行型式检验: a)新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定; b)生产过程中,如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时; c)正常生产每半年进行一次周期性检查; d)产品停产6个月以上恢复生产时; e)当出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时; f)国家质量监督机构提出了进行型式检验要求时。 3.2.2型式检验项目 3.2.2.1防静电皮鞋、导电皮鞋型式检验项目: a)电气性能(ESD); b)外底耐折; c)外底耐磨; d)成鞋剥离强度; e)外底橡胶硬度。 3.2.2.2防静电布面胶底鞋、导电布面胶底鞋型式检验项目: a)电气性能(ESD); b)围条与帮面粘附强度; c)外底橡胶拉伸强度; d)外底橡胶扯断伸长率; e)外底磨耗减量; f)外底橡胶硬度(邵尔A)。 |
2 个讨论
防静电鞋测试还要注意测试环境的温度和湿度,这样结果才能准确。并且测试前一定要将鞋子用蒸馏水清洗干净。防静电鞋电阻怎么测试楼主可以看一下这篇文章,有详细的防静电鞋测试过程
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:06 , Processed in 0.614380 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
