电子发烧友william hill官网
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。它的主要特点是测量精度高,性能稳定 。其中铂热是阻的测量精确度是最高的。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由 纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻
1)普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给 温度测量带来影响 2)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不 会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 3)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φ0.5mm。与普通型热 电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿 命长。 4)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际 温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 天长市金德仪表有限公司主要生产各种型号规格的热电阻、铠装热电偶, 装配热电偶/热电阻,铂铑热电偶,双金属温度计,压力变送器等产品广泛应用于冶金、化工、水处理、玻璃陶瓷、石油、火电核电等多种行业.公 司拥有一流的铠装热电偶,铠装热电阻,装配热电偶/热电阻,铂铑热电偶生产设备,全自动化检测系统和完整的标准计量器体系,有从业多年的 高级工程师,高、中、初级技术人员,具有完整的质量保障体系和较强的研发能力,同时向外提供OEM,来图来样加工。 |
8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1288浏览 0评论
882浏览 0评论
1159浏览 0评论
1097浏览 0评论
772浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 22:35 , Processed in 1.158329 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
