Viking-LR-碳膜无脚电阻 晶圆柱状电阻 碳膜柱状电阻 Viking – CFS Series –Carbon Film Resistor 碳膜无脚/晶圆电阻(CFS系列) 光颉的商业用级低功耗碳膜无引线型电阻器CFS,为不需要浪涌保护或精度公差的应用提供高品质、高性能、经济型的选择。为设计工程师提供了一款经济型、高性能的晶圆功率电阻,光颉的表面贴装型、商业等级、低功耗、碳膜电阻器 CFS 系列。指定的 CFS 晶圆系列,其均匀的表面涂层,提供了高品质、高性能的特性,常被应用于不需要过载保护,或要求精度的电子产品。 商业级的碳膜晶圆电阻器具有高阻燃性,是理想的消费电子和电器设备应用。光颉 CFS 无引线系列电阻,提供额定功率低于 1W,阻值范围宽广,提供高品质性能的一般用途应用。CFS 系列适用于一般用途的应用,包括电气设备,小家电和消费电子产品,如电视机和其它大批量产品。 碳膜晶圆 CFS 系列的额定功率 0.125 到 1W, 阻值范围 1 Ω 到 1M Ω。标准公差有 ±2% 和 ±5% 温度系数低至 ±300ppm/°C 于阻值 1K Ω 或更低。 最大工作电压范围 200V 到 350V。光颉碳膜晶圆电阻是您最经济的选择。 产品规格说明PDF文件 http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_mhfs2012_63768.html 产品特性: • 散热性好。 • 以圆柱形设计,方便安装。 • 具高可焊性特殊电极端子。 • 电极强度高于晶片电阻器。 • 比厚膜晶片电阻器更低的杂音。 • 标示:色环标示(三条色环标示)。 • 底漆:米黄色, 产品参数: • 规格尺寸: 0204、0207、0309; • 阻值范围:1Ω~1MΩ(1ohm到1Mohm); • 精度:±1%、±3%、±5%; • 功率:1.5W、2W、2.5W、3W; • 温漂系数 (TCR):50ppm、75ppm、100ppm、150ppm /℃; (注:Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值) 主要应用: • 汽车 • 通讯设备 • 医疗仪器 • 消费电子产品。 • 主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少威廉希尔官方网站
板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。应用在精密仪器,有线及无线通讯网路设备等等。应用在LED定电流控制,小型化模块及混合威廉希尔官方网站
(Hybrid Circuits)等等。 碳膜无脚电阻 viking碳膜无脚柱状电阻 光颉碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 碳膜无脚柱状电阻 vikin碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜贴片电阻, 碳膜柱状电阻, 碳膜柱状电阻, viking无脚电阻, 光颉碳膜无脚电阻, 碳膜无脚贴片电阻 碳膜电阻 碳膜柱状电阻 碳膜无脚电阻 碳膜贴片电阻 碳膜电阻规格书 碳膜无脚电阻规格书 序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 功率 1 CFS0309GT-T0010 1Ω 0309 ±2% 1W 2 CFS0309GT-T1R10 1.1Ω 0309 ±2% 1W 3 CFS0309GT-T1R20 1.2Ω 0309 ±2% 1W 4 CFS0309GT-T1R30 1.3Ω 0309 ±2% 1W 5 CFS0309GT-T1R50 1.5Ω 0309 ±2% 1W 产品相关介绍: 晶圆电阻 MELF Resistor 又可称为圆柱型电阻、无脚电阻、或无引线电阻,主要用于表面贴装加工程序。晶圆电阻在功能上,机械结构上,电气特性上,安全性上,明显优于贴片(晶片)电阻,且杂音比厚膜晶片电阻器更低,电极强度高于晶片电阻器。 碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。 碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误差率为5%,II二级的误差率为10%,III级的误差率为20% 碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子q1an9外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5%的碳膜电阻器。 碳膜电阻的额定功率不再电阻的外壳上标出,而以电子q1an9的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻器有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。 技术参数:碳膜无脚电阻 viking碳膜无脚柱状电阻 光颉碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜贴片电阻,碳膜柱状电阻,碳膜柱状电阻, viking无脚电阻,光颉碳膜无脚电阻,碳膜无脚贴片电阻 碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位用欧姆(Ω)表示。它包括Ω(欧姆), KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其换算关系为:1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。 允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。碳膜电阻的额定功率不在电阻的外壳上标出,而以电子q1an9的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻一般额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。 普通碳膜电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳膜电阻器RTX型,功率仅为0.125W,大多制成色码电阻。 产品特点:碳膜无脚电阻 viking碳膜无脚柱状电阻 光颉碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜贴片电阻,碳膜柱状电阻,碳膜柱状电阻, viking无脚电阻,光颉碳膜无脚电阻,碳膜无脚贴片电阻 碳膜电阻1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。 2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。 3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。 产品介绍:碳膜无脚电阻 viking碳膜无脚柱状电阻 光颉碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 碳膜无脚柱状电阻 viking碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜贴片电阻,碳膜柱状电阻,碳膜柱状电阻, viking无脚电阻,光颉碳膜无脚电阻,碳膜无脚贴片电阻 碳膜电阻器碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。 碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误差率为5%,II二级的误差率为10%,III级的误差率为20% 碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子q1an9外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5%的碳膜电阻器。
向大家推荐ESLA601,500MHz 34通道,USB接口逻辑分析仪,FPGA, STM32, DSP调试利器,ESLA601V2 现在只要499.00还送STM32开发板,最好用,最稳定,最超值,可以淘宝搜索ESLA601。
candy |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:16 , Processed in 0.611567 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
