SUN SV神王超能士电机节电器(Supermizer)在覆盖了普通变频器所有功能的基础上,增加了恒速(包括50HZ)运行时的负载追踪功能(产品介绍视频: http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU1OTQ0NzUy/v.swf )。 一、超能士电机节电器(Supermizer)独有的功能特点(普通变频器不具备该功能): 1. 变速(减速)运行+负载跟踪节电:随着电动机转速的降低,此时节电器根据负载率的变化,全范围内实时在线调整电动机的输入功率,在V/F特性节电的基础上,再一层提高功率因数节电; 2. 恒速(包括50HZ)运行+负载跟踪节电:电机不论恒速运行在任何频率状态,均能根据实际工况中负载率的变化,在线调整电机的输入功率,提高功率因数节电。 3. 抗冲击负载功能:对于现场存在的冲击性负载状况(如冲床、传送带的突然加载等),具有抗冲击性负载功能,可瞬时提高输入电压(0.1秒内上升电压200V以上),以满足突然加载时对电机输入功率的需要。 4. 不需安装外接装置,带有抑制反发电功能,输出频率自动跟踪电机会频率,起到抑制反发电的效果(适用于抽油机等有反发电类负载设备的节电)。 二、SUN SV神王超能士(Supermizer)电机节电器适用范围 SUN SV神王超能士(Supermizer)电机节电器适用于钢铁、石化、矿业、机械加工等所有领域的所有允许调速和不允许调速的三相异步电机,如:风机、水泵、粉碎机、成型机、造粒机、液压铸模机、油泵、空压机、轧钢机、六角机床、碾磨机、研磨机、球磨机、成形机、车床、刨床、镗床、钻床、插床、拉床、压铸机、冲床、铣床、磨床、抛光机、带式锯床、圆锯床、悬垂机、压机、切削机、裁料机、油泵、压缩机、油田抽油机、搅拌机、矿石破碎机、振动给料机、造粒机、注塑机、挤出机、锻压机、石材切割机、木材切割机、剪板机、折弯机、卷板机、水处理转碟曝气机、板机混凝土成型机、震动筛、皮带输送机、石材切割机、各类工业输送机械等。 |
1 个讨论
1544 浏览 1 评论
3399 浏览 1 评论
8156 浏览 0 评论
1974 浏览 0 评论
17368 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 21:23 , Processed in 0.613193 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
