电子发烧友william hill官网
转自EDN-非商业用途,如有侵权请告知删除
答案由安捷伦杜吉伟提供 1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 目前存储深度最深的示波器是安捷伦科技的90000X系列和90000Q系列示波器,90000X系列示波器带宽是16GHz~33GHz , 90000Q系列示波器带宽是20GHz~63GHz , 存储深度在四个通道都打开的情况下,每个通道可达2G ; 排名第二的示波器是安捷伦的90000A系列示波器,带宽范围是2.5GHz~ 13GHz,四个通道同时打开,每个通道的存储深度可达1G ; 排名第三的示波器是安捷伦的9000A系列示波器,每通道500M存储深度。再朝后,其它公司的示波器可以排名第四、第五。上面所说的最深存储深度都是选件,标准配置,不同厂家,不同型号,稍有不同,一般是12.5M~50M 每通道的标配。 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒、几分钟、几十分钟甚至几个小时,现在要求用低中端示波器,测量出连续100个毛刺,并给出每格毛刺的宽度、幅度、相邻毛刺的时间间隔等信息,可能的方案有哪些,以及优缺点? o 如果是偶发的毛刺,不定期出现,时间间隔又有机会短到几百毫秒,示波器必须用毛刺触发。用峰值检波是无法检测出毛刺的具体宽度、幅度信息的,更无法保证测出连续100个毛刺的时间间隔。
3、安捷伦即使是低中端示波器也支持分段存储,自2000X系列开始,到3000X,7000B系列都支持,该功能使得4Mpts的存储深度比50Mpts甚至几百Mpts还能存储更长时间的信号? o 使用分段存储,有机会使4M存储深度存储的时间比50M甚至几百M更长,比如占空比较长的脉冲信号,是很长时间才来一个脉冲,中间很长时间没有信号,用分段存储功能,只存储脉冲,并记录当时的时间,因此可以存很长时间,并实现波形回放和测量。举个例子,脉冲宽度是1us, 相邻脉冲时间间隔是100毫秒秒,示波器的采样率1GSsa/s足够了,如果示波器不支持分段存储,即使存储深度是50M,也只能存储一个脉冲( 50M/1G = 50毫秒),如果示波器支持分段存储,即使是价位比较低的2000X系列示波器,存储深度只有100K, 也可连续存储25个脉冲,存储时间长达2.5秒。 o 分段存储对突发性的串行通信信号也是有用的,但对连续不间断波形,如正弦波、方波,除非您要观察其中的异常信号(比如毛刺),否则分段存储是没有用的。 |
向大家推荐ESLA601,500MHz 34通道,USB接口逻辑分析仪,FPGA, STM32, DSP调试利器,ESLA601V2 现在只要499.00还送STM32开发板,最好用,最稳定,最超值,可以淘宝搜索ESLA601。.
. kennymay |
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1162浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 10:57 , Processed in 1.406813 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
