LED工矿灯由于功率很大,散热成为难点,因为散热直接决定产品寿命,而产品寿命又事关公司声誉,好事不出门,坏事传千里,如果卖给客户的一批LED工矿灯里面出现大面积短命现象,比将成为江湖笑谈,不好的名声很快就被送到千里之外。 现在的LED工矿灯花了很多成本放在散热上面,但还是效果不佳,而且体积大、重量大、外观丑,如果能够把部分热量传递到灯罩,不但会减低成本与重量,还可以提高散热效果。 要想很好的利用灯罩来散热,必须解决从LED芯片到灯罩的环节问题,热量传递的界面必须要少,热阻从能够小。考虑到COB的成本优势,未来LED工矿灯可以采用铝基板COB的形式,而用铝基板直接作为LED工矿灯的灯罩,则是热量传递的界面最少的一种方式,而且采用隔离电源,安规也容易通过,因为即使万一电流击穿封装胶,也是小于36V的安全电流。 LED工矿灯的客户是工厂,工厂客户与私人客户具有很大的差别,工厂客户对于价格的承受力更强,也有一定的技术人员,对技术的了解也更多,如果想忽悠则更难,必须提出一套合乎科学原理的方案来,才能被工厂所接受,而对工厂来说,只要LED灯产品的质量寿命及节能效率够好,价格可以适当提高一点。而对私人用户来说,他也没有检测手段来判断产品的质量,也不可能去LED灯厂家考察,反正都难以判断,不如就不选对的,只选最便宜的,这也才有taobao的假货畅销。 可以想象,如果这样的灯罩型COB封装LED灯将会受到下游的LED工矿灯厂家欢迎,最终实现产品又好又便宜,定会得到市场的追捧。 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-28 21:26 , Processed in 0.757270 second(s), Total 61, Slave 47 queries .
