USB接口以其出色的热插拔性能,快速的文件传输能力,成为了时下使用率最高的接口。然而随着磁盘容量的逐步增大,高清影片等大容量文件的逐步普及,USB2.0接口480Mbps的带宽已经难以满足用户拷贝文件的需要,这个时候USB3.0接口孕育而生。 USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,在实际使用中阳仔拷贝40G容量的1080P 《阿凡达》影片不足10分钟,每秒传输速度在70MB/S左右浮动,相比USB2.0文件传输速度明显提升。毫无疑问,USB3.0移动硬盘是高清用户的必选装备。传输速度能与USB3.0抗衡的还有E-SATA接口,但由于需要辅助供电,因此E-SATA接口使用率远远不及USB接口。 USB 2.0的理论速度每秒480Mbps(约每秒60MB),但是没有哪个USB 2.0设备能够达到这个理论上的最高限速。在实际应用中,能够达到每秒320Mbps(约每秒40MB)的平均速度就已经很不错了。其实一般主板USB2.0的传输速度也就是20MB~30MB左右。 同样,USB 3.0的理论速度能够达到每秒5Gbps,约为每秒625MB(这里要注意b和B的大小写不同)。但实际上一些支持USB 3.0的主板实际传输速度实测已经达到了每秒150MB,这已经比USB 2.0快了将近五倍了! u***3.0 传输速度最快是多少? 1 如果是接口速度:实际上400MB/S 2 如果是移动硬盘速度:现阶段设备实际写入110M/S左右,读取130M/S 实例问题:u***3.0 传输速度为什么超慢? 问:我买了一个希捷睿品2.5寸的移动硬盘是USB3.0的,我就把我的笔记本电脑加了一张扩展USB3.0的卡,是FL1000什么的芯片,装上驱动试了一下,传输文件写入速度只有每秒30M左右,以前USB2.0时速度有18M左右,我想问是什么原因?难道这和电脑配置有关?USB3.0我想在怎么也应该达到80M左右的传输速度吧? 答:理论上USB2.0也能达到60M/S的传输速度哦!! USB3.0理论上也能达到628MB/s的传输速度~~~ 其实USB2.0已经完全够用了,USB3.0主要用于固态硬盘等传输速度高的产品~才不会有瓶颈~~ USB3.0在你的电脑上主要受限于你的硬盘传输速度!我的1T硬盘平均读取速度也才70M/S,写入速度平均只有50M/S,笔记本硬盘一般速度都比台式的低一点~~你的写入30M也算正常的~~~ 你硬盘速度都达不到80M,无论用哪种接口都不可能的~~~除非你用固态硬盘,当然你的移动硬盘也必须是固态硬盘~~~这样随便能达到100M+以上的传输速度 最后说明一下,你是用的扩展卡,并不是主板原生的USB3.0,也受到扩展槽本身能够提供的速度的影响。 |
2179 浏览 0 评论
5767 浏览 0 评论
3352 浏览 2 评论
6362 浏览 2 评论
4182 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:37 , Processed in 0.538019 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
