380V交流电整流后经过充电贴片电阻对电解电容充电,当充到一定值(比方DC200V)辅佐电源启动给控制板供电,让控制板任务从而继电器或晶闸管接通,充电电阻就不再任务了。在开机的霎时,充电电阻越小,则流过整流桥的电流就越大。常常有初学变频器维修者打来电话征询,改换了充电电阻,变频器一开机,整流桥马上就被炸掉了,是不是充电电阻选择太小了呢?答案能否定的。 其实,在开机霎时,普通状况下一开机炸掉整流桥不是由于选择的充电大功率电阻R小了,而是R太大招致整流桥的炸掉。由于变频器开机后,电流经充电电阻去充电,当充的电足够辅佐电源启动(比方200V),CPU任务,收回信号给继电器或晶闸管可控硅让其导通。在继电器导通霎时继电器b点处电压要是很低(比200V大),而a点电压是AC380V间接整流过去大约在DC540V左右,所以a、b二端压差很大。在触发、导通霎时电流很大,就好比a、b之间是一个很小的电阻,霎时几百伏电压加上去,这样整流桥流过的电流远远大于整流桥额外电流,所以把整流桥炸掉。 变频器功率越大,充电电阻越小。由于变频器功率越大,需求电解电容的容量就越大,而电容器的容量越大,所需求充电的工夫就越长。RC决议充电工夫,要想充电工夫尽量短,只要把充电电阻R取小。普通充电金属膜电阻选择:最大值最好不要超越300Ω,最小值最好大于等于10Ω,大功率变频器选择充电电阻小,小功率变频器充电电阻大。 |
3 个讨论
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 19:16 , Processed in 0.425742 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
