1、静电安全工作台 a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。 b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员,检验人员或其它人员使用。 c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。 d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。 2、防静电腕带直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。 3、防静电容器在电子设备研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒等)应具备静电防护性能。不允许使用金属和普通塑料容器。必要时,存放部件用的周转箱应接地。 4、离子风静电消除器消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。 5、防静电 工作服 a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服,防静电 工作服面料应符合GB 12014规定。 b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。 6、防静电工作鞋进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB 4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。 7、防静电运输车转运SSD或含有SSD的整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。 更多相关信息请关注:防静电资讯网 |
3 个讨论
学习了
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 02:40 , Processed in 0.604073 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
