定时开关说明书:
一、 | 功能和用途 | | 毫安本产品能根据用户设定时间,自动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程定时自动控制。 | | | 二、 | 显示屏显示的符号解释 | | 如图: | | 三、 | 技术参数 | * | 额定电压:220V/50Hz | * | 适用电压范围:160-240V | * | 额定电流:25A | * | 时控范围:1分-168小时(7天) | * | 设定次数:每天10组编程控制 | * | 控制周期:可日控或周控循环(可实现每天不同定时设置) | * | 计时误差:<±0.5秒/天 | * | 使用温度:-30℃-50℃ | * | 安装方式:导轨式或壁挂式 | * | 外行尺寸:115*75*52mm | * | 防潮防尘性强 | 四、 | 定时设置 | | 调校时钟:按住“时钟”,同时按“时、分、星期”键可调校时钟、星期。 | | 定时设置步骤如下: | 步骤 | 按键 | 设定项目 | 1 | 按“定时” | 进入第1组定时开的设定(显示|开) | 2 | 按“星期、时、分” | 设定开启时间(星期、时、分)(可一到七全显) | 3 | 按“定时” | 进入第1组定时开关的设定(显示|关) | 4 | 按“星期、时、分” | 设定关的时间(星期、时、分) | 5 | 重复“1、2、3、4”步骤 | 可设定2-10组开关的时间 | 6 | 重复按“定时” | 检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如果不正确,还应重复步骤2、4 | 7 | 按“自动/手动” | 请根据当前时钟时间在设定的自控时间里处于开或关,确定开关符号从“开”调到“自动”或从“关”调到“自动”。 | 8 | 按“时钟” | 结束时间设定进入时钟显示状态。 | | * | 注意:如不需要设定10组,把多余的组数用[取消/恢复]键取消,显示“--:- | | ”即表示消除,若再按一 次[取消/恢复]键可恢复消除前的原有时间设定。 | * | 检查:连续按[定时]键检查每一组所设定的时间、星期是否正确。 | * | 修改:按[定时]键至需修改的定时组,按[取消/恢复]键消除当前设置,然后可按定时设置有关步骤重 新设定该组开关时间(星期、时、分)。 | | | * | 手动控制:按[手动/自动]键可直接开、关电源,在“开”状态时,一直开;在“关”状态时,一直 关;在“自动”状态时,自动执行已设定的时间程序。 | | | * | 在非“时钟显示”状态下,按[时钟]键或30秒未按任何键,保存当前设置可恢复到时钟显示状态。 | | | * | 如需日控循环,请务必将定时时间(开和关)均设置在星期全显状态。 | 五、 | 接线图 | | 六、 | 注意事项 | * | 若显示屏显示变弱或不显示时,请先更换电池(电池在接线端子盖下面,拧下固定螺丝,掀开盖后既可方便的更换),更换电池后,若原设定内容消失、需重新设定。 | | | * | 当按下0.5秒以上时,显示屏才动作,这是本产品专为抗外界干扰而设定的,对外界产生的瞬间干扰进行屏蔽。 | | | * | 请勿自行修理、分解或改造本产品。 | * | 请勿使本产品沾染油或进水。 | * | 本产品电池外置,方便更换。 | 注:本产品采用阻容降压,质量轻便,使用方便,安装简单!! |
