中频炉晶闸管冷却及使用 中频炉晶闸管的发热 中频炉晶闸管在工作过程中,由于各种损耗产生热量而使结温升高。而元件是和种热当量相当小,对发热极其灵敏的半导体器件。它的所有参数几乎都与热特性有关,因而结温过高会导致元件正常工作状况的破坏,影响运行的稳定性和可靠性。 为了不使结温超过允许值,必须将结中的热量有效地传到外部散热器上。元件的散热过程是一个复杂的热传导过程,首先热量由结片传到散热器,最后由散热器表面传给冷却介质。在这些传导中有传导,对流和辐射等三种不同的热传递方式。 中频炉晶闸管的散热与冷却 ⑴中频炉自然冷却:容量在30安以下的晶闸管关采用。 ⑵中频炉强迫对流冷却:强迫对流冷却是降低散热器表面的温度使结片与散热器表面的温差增加,是加快散热而有效方法。它可采用风冷和水冷,在中频电源装置中使用的晶闸管极大部分采用水冷散热器。 3.晶闸管的使用 ⑴使用环境 元件只适用于海拔不大于1000米,环境温度不高于+40°,相对湿度不大于85%,空气中无爆炸性和腐蚀性的气体的环境。 ⑵元件电压选择合适(见原理分析) ⑶元件电流容量的选择合适(见原理分析) ⑷不宜选用门极特性太灵敏的晶闸管 ⑸中频炉整流用晶闸管和逆变用晶闸管不能互用 ⑹必须注意元间的“掣持电流” ⑺使用水冷的元件除了水的流量必须符合要求外,还应对下列几点给予必要的注意:①水温不宜过低,以免引起结露现象,引起元件因表面击穿而无法正常运行②对进出水管的连接,也有一定的要求。最好进水管和出水管同极性相连,当非同极性连接时,若采用一般自来水,其水管长度不得少于1.2米③水质的要求。最好使用去离子水,使用一般自来水,要有足够的容量和冷却条件,且不含杂质;负载用水最好和元件用水分开。 |
你正在撰写讨论
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:20 , Processed in 0.573268 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
