传感器安装注意事项:
传感器安装面与安装底座应保持水平,不偏斜。 多称重传感器称量系统中相互安装面之间的水平差小于5mm,如果系统计量精度低的话(5/1000),还可以放宽。 传感器安装面需保持平整、光洁,安装面上不能有胶膜、毛刺、尖点等。 安装面底座要牢固并保持一定的厚度。 安装面的底座面积应大于称重传感器安装面积。 安装、更换传感器时,须选择合适的力矩扳手,调整至传感器所紧固的力矩要求。 需要安装垫圈的传感器,则需在螺栓上套上垫圈方可安装。 在紧固螺栓前,需涂抹少许黄油,防止螺栓生锈及拆装方便。 严禁传感器电缆线在多称重传感器称量系统中,随意加长或剪短某一部分传感器电缆。 在单称重传感器称量系统中,如安装条件允许,建议最好不要加长或剪断传感器电缆。 电缆线接入接线盒后,每只传感器的信号线应连接在相应接线柱的位置上,严禁2根或2根以上的电缆信号线同时接在一个接线柱上。 传感器接线完成后,对接线盒部分接线孔不用时,用堵头堵死加以密封,以免受潮进灰。 纵、横向限位间隙,在安装、维护中,需按照称重设备安装指导书中规定进行调整。 限位的间隙调整,在日常维护中,需根据日车次使用频率,进行定期检查或调整。 安装上下连接件时,必须与称重传感器保持垂直,不偏斜。 在连接件的轴承与螺纹处需涂上黄油,以保持润滑,不锈蚀,传感器更换也方便。 故障现象1:数据飘,不稳定 机械安装部分是否触碰 电缆线受潮(接线盒进水) (可以用电吹风吹干) 电缆线接线不良或破损(重新接线) 传感器绝缘阻抗下降(<200MΩ)(用万用表分别测量色线、屏蔽线跟传感器表面 传感器表面带电(用万用表测量,通过系统接地解决) 系统接地不良(感应电压会使传感器或仪表外壳带电) 仪表外壳是否接地(未接地会导致感应电压存在) 电源是否稳定(地线有电压否)(不可跟大功率设备共用供电系统,零线有电压会导致仪表表面带电) 内部威廉希尔官方网站 故障(虚焊、威廉希尔官方网站 器件接触不良) 故障现象2:数据不正确(偏大或偏小) 机械安装、限位部分是否触碰 存在角差(有重复性) 基础不好会导致角差 零点跑:传感器空载输出>+2mV或<0mV 存在角差(不具有重复性) 安装力矩/基础原因 传感器故障(灵敏度) 故障现象3:数据时而正确 机械安装、限位部分是否触碰限位时而碰到,时而不碰到 是否存在干扰源 电源波动 磁场/感应 传感器故障 传感器内部威廉希尔官方网站 接触不良,虚焊/色线将断/焊盘将脱落 |
1 个讨论
深圳市奥普徕斯科技有限公司,真正的四象限探测器,专注于四象限太阳能跟踪系统开发和激光测距,OTDR,DTS专用器件供应。我们已经完善符合各种太阳能跟踪系统器件包括槽式,塔式,蝶式,反射式等各种太阳能光伏光热发电系统。其性能优越于国外器件,价格低廉!激光测距,我们提供低成本高性能的APD器件,适用于脉冲测距,相位测距。TO封装,贴片封装,带滤光片和不带滤光片。OTDR根据市场动态我们大力推出小动态和大动态的LD和APD供应,小动态功率在20MW-40MW都有,性能有保障,价格公道!DTS市场APD全国最低价格,性能有保障,带放大,蝶形带制冷封装形式多样化,满足各种客户群体需求。欢迎您来电咨询,期待与您的真诚合作!电话:0755-29564357
欢迎广大客户来电咨询或QQ:1754669595联系。 |
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 22:22 , Processed in 0.591003 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
