无钴湿度卡HUMIDITOR® HUMIDITOR® Humidity Indicator Card (Cobalt Free) 1 无钴湿度卡简介 湿度显示卡(英文简称HIC)是用来快捷判别特定密封包装内的湿度情况,以便确认包装内的湿度是否符合产品包装的要求,通过湿度显示卡来评估密封包装内的干燥剂是否已经调控湿度到产品的安全湿度范围。湿度卡可以直观的从颜色变化来判断湿度状况。 苏州英迪电子针对欧盟REACH 16项高关注物质(SVHC)规范,发展了不含氯化钴的无钴湿指卡HUMIDITOR®,采用变色明显的环保材料制作, 提供了容易分辨的色系,更加直观、简洁判断(棕色Brown转淡蓝色Azure)。 无钴湿度卡也是可逆反应的,特定包装中的空气湿度干燥后,是湿度卡相应湿度点的颜色也会变回干燥状态。干燥时湿度卡是棕色的,如果圆圈内的颜色从棕色变化到淡蓝色,表示包装内的湿度达到或超过了变色圆圈对应的相对湿度数值。 2 无钴湿度卡特点
干燥时 潮湿时 3. 湿度卡应用领域 湿度卡产品已被广泛应用于各行业: 线路板、电子封装 光学设备封装 电子设备 电子产品 光学元器件 军用产品 金属制品 有机材料 合成材料 防护包装 4产品规格及应用 (特殊规格可按客户要求而制定)
5 使用说明 1.无钴湿度指示卡与普通湿度指示卡除颜色变化有不同外,使用方法完全一样。 2.保存在干燥、阴凉的环境中;避免阳光直射和水浸。 3.配套干燥剂和防潮袋同时使用能达到最理想的效果。 6 湿度卡的包装 1. 每250片湿度卡连同干燥剂放普通胶袋,避免跟铁罐接触。 2. 六点卡每12罐装双坑纸箱;三点卡每18罐装双坑纸箱。 |
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 15:20 , Processed in 0.442332 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
