功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。 设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T,单位为oC,最后一位为小数位;2、假设上限报警温度为T上限,下限报警温度为T下限,若T>=T上限或T<=T下限,则发出报警声; 设计要求:1、先按“设置上限”键,再通过“温度+”和“温度-“键设置“上限”温度;先按“设置下限”键,再通过“温度+”和“温度-“键设置“下限”温度;每按“温度+”键一次,设置温度增加1oC,每按“温度-”键一次,设置温度减少1oC;2、用信号源模拟温度传感器,假设传感器是线性的,并且输出信号越大代表温度越高。T=20oC时,模拟信号幅度为20mV;T=30oC时,模拟信号幅度为30mV;3、要求检测误差不超过正负10%;4、按“摄氏”键显示摄氏温度;按“华氏”键显示华氏温度;5、用功率放大威廉希尔官方网站
发出报警声,报警频率为100Hz,每次报警时间长度约为15s。 设计文档要求:1、系统框图;2、硬件威廉希尔官方网站
原理图和PCB图;3、程序流程图;4、源程序。 |
哈哈,楼主真是霸气
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
492 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
638 浏览 0 评论
742 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1263 浏览 0 评论
1133 浏览 2 评论
12055 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:12 , Processed in 0.539536 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
