`热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用.非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量. 标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶. 热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固. 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路. 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠. 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. 热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上.必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用.因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响. 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃. 北京昆仑中大,欢迎免费咨询400-661-3026 `
1435 浏览 1 评论
3297 浏览 1 评论
8152 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:54 , Processed in 0.866957 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
