` 据我了解,在国产示波器中,汉泰示波器是唯一能支持波特图的。 在自动化原理实验中,一般有控制系统频域性能及其稳定性分析实验,需要绘制伯德图。 什么是伯德图呢? 伯德图是通过对未知系统输入一系列频率不同的正弦信号,通过测量输出信号的幅值和相位,得到对应不同频率下,该系统对输入信号的幅值相位的作用,从而得到系统的内部结构。 输出相对于输入只是振幅和相位发生了变化,而频率是不变的.而伯德图就是在输入的所有频率上,这里包括我们经常说的低频段、中频段和高频段.对每个频率段取几个点,然后进行运算,算增益,算相位差,再转换成对数,然后就可以在伯德图上面描点, 假如频率为30hz,增益为0.7,相位差为90度,即out的振幅/in的振幅=0.7,out的相位比in的相位滞后了90度.则: 幅频曲线,在伯德图上横坐标的30hz的对应的纵坐标的20lg0.7(DB)处可以描到一个点。 相频曲线,在30hz对应-90度同样可以描到一个点.这样通过翻杂的描点,可以画出系统的伯德。 伯德图有什么用呢? 利用波德图可以看出在不同频率下,系统增益的大小及相位,也可以看出大小及相位随频率变化的趋势。 伯德图在机械启动和腐蚀电化学中有很广泛的应用,其中伯德图是研究金属腐蚀行为必不可少的工具。![]() |
4 个讨论
8855 浏览 0 评论
3110 浏览 2 评论
3934 浏览 0 评论
10994 浏览 9 评论
15024 浏览 1 评论
1480浏览 0评论
1036浏览 0评论
1293浏览 0评论
1437浏览 0评论
927浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 11:29 , Processed in 2.492409 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
