电子发烧友william hill官网
由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 最大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)最大重量: 0.25GRY 功率:2W 阻值范围:1-10K 允差:J,K 最大重量: 3.5G最大工作电压:750V 温度系数+-700PPM(负温:+-1200PPM)RY70 功率:1W 阻值范围:10-1K 允差:D,F,G 最大重量: 3.5G温度系数+-200PPM(负温:+300PPM) 金属氧化膜电阻器的阻值范围为1Ω~200kΩ这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三氯化锑)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是耐高温,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分 氧化膜电阻特点 1、耐热、耐湿、超负载稳定性良好 2、皮膜坚硬不易损伤,不燃性结构涂装 3、选用高品质瓷棒制作小型品以替代大尺寸高功率的一般型电阻 氧化膜电阻的缺点 氧化膜电阻在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。耐压较低。 用真空镀膜或者阴极溅射工艺,将特定金属或者合金(例如镍铬合金、氧化锡或者氮化钽)淀积在绝缘基体(如模制酚醛塑料)表面上形成薄膜电阻体,构成的电阻叫做氧化膜电阻。 来源于:上上电子网 ` |
![]() ![]() {:1:}
7145 浏览 9 评论
634浏览 0评论
1137浏览 0评论
825浏览 0评论
620浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 23:19 , Processed in 0.528214 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
