`JR8629-8通道电容触摸IC、触摸按键IC、触摸开关ic、触摸芯片 JR8629是电容式8键触摸按键专用传感器IC JR8629工作电压范围宽:2.0V-5.5V; JR8629低功耗:80uA; JR8629 ssop28封装; JR8629三合一功能整合; JR8629直接模式输出:8个触摸按键输入,8个并行输出口; JR8629串行模式输出:8个触摸按键输入,以串行方式输出数据; JR8629矩阵模式输出:8个触摸按键输入,以2*3或3*3矩阵方式输出控制; JR8629可以通过外部option来选择高电平或是低电平输出; JR8629稳定的人体触摸检测引擎CDC,更优化的算法,使系统更稳定更可靠; 劲锐科技标准触摸IC、触摸按键IC、触摸芯片产品列表: JR8002 MSOP8 2通道触摸IC JR8004 SSOP16 4通道触摸IC JR9801B SOT236 单通道触摸IC JR9802B SOP8 2通道触摸IC JR9804B NSOP16 4通道触摸IC JR9806B NSOP16 6通道触摸IC JR9808B SSOP20 8通道触摸IC JR223B SOT236 单通道触摸IC JR8624 SSOP20 4通道触摸IC JR8624B SSOP16 4通道触摸IC JR8626 SSOP24 8通道触摸IC JR8629 SSOP28 8通道触摸IC JR8801B SOP8 单通道触摸IC JR8802B SOP8 2通道触摸IC JR8804B SOP14 4通道触摸IC JR8805B SOP14 5通道触摸IC JR8808B SOP14 8通道触摸IC JR8810C SSOP24 8通道触摸IC JR1610C QFN32 16通道触摸IC JR1611C QFN32 16通道触摸IC `
3 个讨论
QTC18X系列触控按键ic包括: QTC188A(8通道二进制编码输出)、QTC186A(6通道一对一推挽输出)、QT186C(6通道一对一开漏输出)、QTC186B(7通道二进制编码输出)等型号。
QTC18X系列触控按键ic特点如下: 1、QTC18X系列触摸IC的抗干扰能力比上一代产品更强,可以通过EMC的所有测试项目。 2、对环境变化的适应能力更强、更快、确保芯片长时间、持续稳定的工作(温度升降、湿度增减、耦合电容的变化)。 3、当触摸面板上有积水的时候仍然可以进行触摸操作,不会死机不会误动作。 4、PCB布线难免会导致各条感应走线的长短粗细间距寄生电容值的不同而导致灵敏度存在差异,有的触摸键灵敏度高,有的触摸键灵敏度低,这种情况下,不需要软件去单独调节各通道的灵敏度,不需要用硬件措施来调节灵敏度,QTC18X系列触控IC完全可以自动实时、精准的进行灵敏度补偿,大幅提高了IC的通用性、易用性。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:28 , Processed in 0.928712 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
