早在本世纪之前三十多年,应经有了可调电阻。当时的可调电阻就是现在常规的教学滑动电位器-----滑线变阻器。 当高尔瓦尼和伏特发现可以使用化学方法产生电能时,公元1800年他们也许很难想到威廉希尔官方网站 里面的参数是可以调节的,到了1827年欧盟提出他的注明定律的时候,世界各地的物理学家制成了第一批简单的可变电阻原件。尽管他的起源有点争议,单可以肯定是,早期的可调电阻元件同现有的并为近代工程人员所普遍采用的元件很少相似,十九世纪末,只是在实验室里面使用这种笨重而庞大的仪器。 最早的一种可调电阻是碳堆变阻器,每一个碳片约两英寸见方,四分之一厚,将这些碳块安装在一个绝缘托架内,在碳堆中间任何位置放置的金属块可用着连接外部的接线柱,电阻值的微量调节是通过螺栓的松紧作用以改变加在碳堆上的机械压力来实现的。调节螺栓穿过的绝缘托架的一端压到碳堆末端的金属块上,当压力增加时,碳堆被压紧,两相邻碳块接触电阻少。因而使两端间的总阻值减少,电阻值较大 变化,则通过减少碳块并代之以导电的金属块的方法来实现,还可以在碳堆两终端之间一些中间位置放置一些带接线柱的减少块,以实现抽头与分压作用。 后来1929年可调电阻又发展成滑变模式,这种模式在以前的模式上面改进了许多,如提高了耗散功率,有较宽的调节范围,而且高阻值下即当碳块放松时,电阻值的稳定性很好. 如今可调电阻已经蓬勃发展,各种高精度电位器在不断的被应用到各个行业中。 |
1860 浏览 0 评论
3253 浏览 0 评论
6415 浏览 0 评论
3974 浏览 2 评论
6690 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 15:17 , Processed in 0.708545 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
