FM-RTFQl-868/433/315 MHz FM发射器模块
本文所应用到的相关器件资料: RF400E FM-RTFQ1-868 FM-RTFQl-xxx是高效率FM发射器。该系列产品有FM-RTFQl-315 MHz、FM-RTFQ1-433 MHz和FM-RTFQl-868 MHz三个型号,与之配套的接收器是FM-RRFQ1-315 MHz、FM-RRFQl-433 MHz和FM-RRFQl-868 MHz。它们适合在无线安防系统、汽车报警和遥控/遥测等中应用。 主要技术特点如下: ·工作频率为315/433/868 MHz; ·发射距离可达250 m; ·数据传输速率为9.67 Kb/s, ·电源电压为2.1~4.0 V; ·最大工作电源电流为8 mA,最大待机电流为l00 nA; ·最大输出功率为+5 dBm(50Ω负载,VCC=3.3 V); ·工作温度范围为-20~+85℃。 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0> FM-RTFQl-xxx的典型应用威廉希尔官方网站 相关型号:IDT74FCT244ATQ XPC860DTZP50D4 XCV1000-5BG560C 2002 74LCX374 http://www.yule2000.com/IDT74FCT244ATQ_ic.htm http://www.yule2000.com/XPC860DTZP50D4_ic.htm http://www.yule2000.com/XCV1000-5BG560C_ic.htm http://www.yule2000.com/2002_ic.htm http://www.yule2000.com/74LCX374_ic.htm |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:36 , Processed in 0.312112 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
