富 迪 芯 片FM1093(v33)语音处理器概述 FM1093 是一个集成了语音处理平台的数字信号处理器. 通过捆绑的 V33 回声消除/噪声抑制软件, FM1093(V33) 适合于下列三种应用: 1.VoIP 电话/视频会议电话: FM1093(V33) 支持16KHz采样的 回声消除以支持宽频带音频能力. 达到16KHz 输入采样速率而支持8KHz 或 16KHz 输出(7KHz 宽带音频) 2.便携式免提(m麦克风和喇叭集成在同一壳体内): 富迪科技的专利申请中的超取样技术,在麦克风16KHz的采样输入时提供出色的全双工. 3.分体式车载免提: 采用迷你麦克风阵列 FM1093(V33)提供拾音束形成能力抑制非稳态噪声, 在噪声环境下保证语音质量 FM1093(V33)两种配置的阵列麦克风介绍 1.单指向-全指向配置: 这种配置提供拾音束形成能力,抑制非稳定噪声达到 20dB. 2.全指向-全指向配置: 这种配置提供用不具有拾音束形成功能的会议模式. 两种配置完成 60dB 声学回声消除,13-18dB 稳态噪声抑制处理非线性回声. 采用专利申请中的 SAM 超取样技术, 在低信号回声比的情况下,为使用便携式免提的会议提供首屈一指的全双工性能. FM1093 集成了数字信号处理器, 随机存储器和数字接口 (I2C, UART, 串行端口, 与外部FLASH,输入/输出接口), 模拟接口(2 麦克风输入, 线路输出, 线路输入, 和喇叭输出). 由于没有你内嵌软件,所以需要外部FLASH绑定SAM V33 软件. V33软件特色 1.抑制稳态噪声达到18dB 和非稳定噪声达到 20dB 提高声音质量和识别率 2.支持两种配置的阵列麦克风. 单指向-全指向配置提供拾音束形成能力(角度100 度), 全指向-全指向配置消除非线性回声,改善双工. 3.专利申请中的 SAM 超取样技术提供超级双工 4.差分输入/输出 最小化射频干扰和白噪声 5.AS3NLF (自适应步长子带归一化最小均方算法和非线性滤波器) 达到极其出色的声学回声消除性能: 52dB到 60dB 6.专门的非线性回声消除处理抑制非线性回声 7.侧音消除(25dB 到 35dB) 8.通过一个可选的SHI (串行主机接口) 或 UART口定制编程 9.串行端口支持 A-律(8位), u-律(8位), 13 符号扩展, 13 位零位填充,和16位PCM 模式 10.噪声抑制收敛时间: 1-2 秒 11.回声收敛时间: <30mS. 12.麦克风到线路输出(line_out)处理延时 : ~28mS 13.复位到信号输出时间: ~150mS 14.线路输出5段均衡増益可调 15.喇叭输出(speaker_out) 动态范围控制达到最好的线性. |
1860 浏览 0 评论
3253 浏览 0 评论
6415 浏览 0 评论
3974 浏览 2 评论
6690 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 15:36 , Processed in 0.509809 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
