液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控。是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控。
液体差压变送器的测量方式 液体差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。 液体差压变送器的安装要求 1 将弯管传感器外侧(正压则)引压管导入三阀组接至差压变送器的正压 室,将弯管传感器内侧(负压侧)引压管导入三阀组接至差压变送器的负压室 2 差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的 安装效果,应注意考虑下面情况 A 防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触 B 防止渣滓在引压管内沉积,堵塞 C 正负压两侧引压管的长度应尽量相同 D 正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡 E 引压管安装在温度梯度和温度波动最小的地方 3 测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气 泡排入管道中 4 测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能 充满在引压管中。 应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温 度超过变送器使用的极限温度。 |
1465 浏览 1 评论
3324 浏览 1 评论
8154 浏览 0 评论
1970 浏览 0 评论
17363 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:51 , Processed in 0.735389 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
