` 一、概述: 风速传感器的风杯及风标由高强度、高耐候性工程塑料制造,传感器壳体使用ABS工程塑料成形, 上下壳体是由橡胶O型圈密封。内置有强抗射频、抗电磁干扰以及防雷击浪涌的数字威廉希尔官方网站 。内部威廉希尔官方网站 均经过喷涂三防漆处理,整个风速传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点。 二、应用领域 ◇港口、码头的环境监测和控制 ◇气象站和环境保护的监测和控制 ◇工程机械作业过程的监测和控制 ◇高空作业过程的监测和控制 ◇其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制 三、性能优势 ·输入、输出端过载保护; ·低功耗,数字威廉希尔官方网站 全部采用CMOS芯片; ·采用迷宫式结构设计,有效抵御风沙等恶劣环境影响; ·选配加热系统,可保证仪器在-50℃环境中正常使用; ·有很强的抗电磁干扰功能; 四、安装注意事项 安装说明: a、 风速传感器安装时应该注意装在相距500-600mm水平面距地面或船甲板高度的支架上。 b、 传感器下方安装法兰直径***65mm,四个安装孔为***6mm,安装使用法兰固定安装。 五、输出方式: 两线制4-20MA电流 0-5v电压 0-10V电压 脉冲 RS485 ZIGBEE无线 RF无线 GPRS无线 光纤 以太网 WIFI网络 继电器控制、报警信号 `
2 个讨论
你正在撰写讨论
1501 浏览 1 评论
3357 浏览 1 评论
8155 浏览 0 评论
1972 浏览 0 评论
17365 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:25 , Processed in 0.635037 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
