二极管在威廉希尔官方网站 中的应用是必不可少的,无论是做整流威廉希尔官方网站 仍是钳位效果仍是其他的一些效果,都会用到它. 二极管可分为发光二极管(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这儿只介绍前面说的几种. 发光二极管信任我们都见过,通常作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表明你的硬盘正在作业(若是不闪,则很可能是你的机器忙不过来或者是处在待机状况),还有即是一些随身听上的指示灯,以及充电器的指示灯.发光二极管相对其他二极管正导游通电压较大,通常在1.6V到1.8V间.二其他二极管通常在 0.2-0.3V(锗管),0.6-0.8V (硅管)。 整流二极管,也是很常见的,使用的是二极管的单导游通特性,然后能够将负极性电信号滤掉---半波整流,也能够进行其它的整流----例如全波整流。二极管还具有稳压效果,这是因为二极管反向接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将刹那间增大,这样在外电压增大时,因为二极管被击穿后添加的电流会通过二极管而不会通过与二极管并联的负载上,然后能够维护与其并联的器材。常见的有维护场效应管,即在场效应管栅极反向并接一个二极管。二极管击穿电压通常在 4V-7V.钳位效果:钳位效果即是使用二极管的正导游通电压在导通后维持在0.2-0.4V(锗管),0.6-0.8V(硅管),然后使与其衔接的器材两头电压维持在一个范围内,最简略即是三极管的BE结电压在导通时可保持在钳位电压,这点常用于三极管的静态剖析。通常无格外阐明硅管取0.7V,锗管取0.3V, 来自上上电子网,更多商品请搜索 "上上电子网" |
1 个讨论
这噶帖子不错,应该看一看
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:11 , Processed in 0.580927 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
