晶体与几乎所有的弹性物质都具有自然共振频率,透过适当的传感器可加以利用。例如钢铁具有良好弹性、音速快,在石英晶体大量应用以前,钢铁被用作机械式滤波器。 共振频率取决于晶体的尺寸、形状、弹性、与物质内的音速。松季电子介绍高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。 典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表用的那种。如不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代石英晶体谐振器。 运用石英晶体上的电极对一颗被适当切割并安置的石英晶体施以电场时,晶体会产生变形。这就是压电效应。当外加电场移除时,石英晶体会恢复原状并发出电场,因而在电极上产生电压。这样的特性造成石英晶体在威廉希尔官方网站 中的行为,类似于某种电感器、电容器、与电阻器所组合成的RLC威廉希尔官方网站 。组合中的电感电容谐振频率则反映了石英晶体的实体共振频率。 石英晶体的优点是在温度变化时,影响震荡频率的弹性系数与尺寸变化轻微,因而在频率特性上表现稳定。共振的特性还取决于振动模式与石英的切割角度(相对于晶轴而言),目前常用的是 AT 切割,它的振荡是厚度剪切振荡模式。此外,在需要高精密度与稳定性的严格场合,石英晶体会放置于恒温箱与吸振容器内,以防止外部温度与震动的干扰。 |
楼上的,能否写成自己对一个事物的理解而不是照抄书本上的东西呢?
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:47 , Processed in 0.660253 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
