针便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求: 第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高度可扩展的优势。 第二,ESD保护组件引脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线上的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,以及不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线上的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。 第三,ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,以避免信号受到影响。例如,使用在手机中的天线,信号最高电压通常会超过10V且最低电压会低于0V,必须选择适用于该信号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS中的天线,最高电压通常小于5V且最低电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。 第四,ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD冲击。 第五,也是最重要的一点,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要足够低,除了提供受保护威廉希尔官方网站
免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。 针对这些便携式电子产品,对于ESD保护组件的设计需要同时符合上述所有要求,因此设计难度变得很高。针对便携式电子产品,安达森推出0402、低电容、双向、聚合物ESD保护组件,可以满足便携式电子产品的轻薄小巧对于组件封装的严苛要求。在ESD耐受能力方面,该系列ESD保护组件能够满足IEC 61000-4-2接触模式至少8kV的ESD冲击。 随着消费者对便携式电子产品的使用质量要求越来越高,ESD保护组件的箝制电压也需要设计得越来越低,安达森科技将持续开发更先进的防护威廉希尔官方网站
来满足这项需求。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:23 , Processed in 0.484496 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
