比较老的电脑了,很久没动,今天搞出来玩,无法启动,换了个电源,可以启动; 有问题的ATX电源:长城 ATX-300P4-PFC 电压测量:主板接口上,第12针输出应该为-12V,实测为-9.6V左右, 第18针输出应为-5V,实测为-3.5V左右, 其他地方电压正常。 请问有懂行的师傅没,或者遇到过这样的问题没,请问大概是哪里的问题,帮忙分析下,谢谢! 另外附上ATX电源的主板接口定义 |
希望你能把你那坏PCB给晒出来,这样可以帮你分析下 从你说的来看,都是负压不正常,你可以检查一下-12V和-5V公共威廉希尔官方网站
长时间没用,滤波的电解电容需要赋能,否则容量不足、漏电增大。赋能的方法是给电容加上电压,漏电逐渐减小,耐压值逐渐提高,容量也可恢复。你可以开机几个小时,或者更长一些,让它自行赋能。
GMT+8, 2025-1-14 19:02 , Processed in 0.479401 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
