目前正在做一个LED路灯的驱动电源,网上找了不少资料,都是几十W的方法,而且也没有一个确定的方案。。william hill官网
里有没有正在研究这方面的同学朋友,希望能够提供一份详细的威廉希尔官方网站
方案。谢谢。 qq:2260528957
16个回答
首先要确定10并14串正常工作的电压是多少,正常工作电流是多少,然后我可以给你一个方案,我对LED工作不是太懂,但是你只要确定好电压、电流就好办,另外,还有输入电压范围、转换效率、待机功耗,这样设计电源就好办了。
如果用一个驱动器驱动的话,那么工作电压是50V左右, 电流是3.5A左右。。 可是今天我又看了一些资料,在路灯驱动上面,很多都是采用10个驱动,每个驱动控制一条14串的威廉希尔官方网站 。再把这10条威廉希尔官方网站 并联。。 你有什么方案,发给我看看呗,非常感谢呀。 |
10路驱动是不是要10路输出,虽然每路输出电流小了,但是成本比较起来用一路驱动的还是小一些,生产起来也方便,你把原理图发上来,我可以提供一个电源方案给你。 |
用交流220V直接倍压整流可以满足一两串LED灯的供电,因为它属于较高内阻的电源不能带动十串LED灯,但由于这个电源简单易做,做5个成本也不高,单串出故障不会影响其他四路。
现在觉得10路输出不太可行。。那样得专门定制灯具。。。。你有没有什么好的方案,发给我看看,灰常感谢呀,这么大功率的方案实在是不好找。我QQ:2260528957 |
使用多个驱动合并这个想法个人觉得不可行,所以现在不往这方面考虑了。 不过还是谢谢你的建议。。我现在主要的问题就是找不到一个140W的方案,头疼呀!!! 不知道从哪部分开始做起。。。 有没有什么好的建议,我现在该从哪一步做起,或者我如何才可以获取一个好的方案? |
简单的事不需要搞得很复杂。LED串并不需要稳压,近似恒流即可,何必要搞开关电源。如需电子开关控制,离了开关电源照样可以搞。对于LED的驱动,近似恒流的多路方案是最安全的方案,一路的故障不影响其他各路。仅作参考吧!
我做主要是想做路灯驱动。。。 你想想,用多路的你想想,是有多不方便?
如果在其他方面应用,多路说不定是一个很不错的选择,但是在路灯应用上,确实是不适合。。 |
这里存在集中控制和分别控制的问题,如果你想集中控制可以把分路”电源“放在灯里面,体积很小的,总电源处一只开关即可。
这样就得专门定制灯具了。。。 |
成品灯具里面空间很大,可以加入小小的电源驱动威廉希尔官方网站
,一个电容,一个电阻,一个二极管(对于路灯本该如此设计,也许现在就有这样的成品灯具了)。
但是我还要实现调光控制,那样就不容易实现了。。 |
如果是十串统一调整,那就调输入电压就好,如果想分路调整,那就多费电线了。
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:15 , Processed in 1.080301 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
