霍尔效应传感器也称霍尔传感器,霍尔开关,霍尔磁控开关,是一个换能器,将变化的磁场转化为输出电压的变化 霍尔传感器首先是用来测磁场的,此外还可以被用来测量产生和影响磁场的物理量 [1]例如,被用于接近开关 [2]霍尔乘法器,位置测量,转速测量,和电流测量设备。 3其最简单的形式是,传感器作为一个模拟换能器,直接返回一个电压。 [4] 在已知磁场下,其距霍尔盘的距离是可以被设定的。使用多组传感器,磁铁的相关位置可被推断出。 霍尔效应传感器是一款通过导体的电流会产生一个随电流变化的磁场,并且霍尔效应传感器可以在不干扰电流情况下而测量电流。典型的为,将其和绕组磁芯或在被测导体旁的永磁体合成一体。 通常,霍尔效应传感器和威廉希尔官方网站
相连,从而允许设备以数位(开/关)模式操作,在这种情况下可以被称为开关所以霍尔效应传感器也可称为霍尔开关 [5]。工业中常见的设备,例如气缸,也被用于日常设备中;如一些打印机使用他们来监测缺纸和敞盖的情况。当键盘被要求高可靠性时,也被应用于键盘中。 霍尔传感器是由深圳霍尔微电子有限公司原厂提供,其霍尔产品齐全,品种多样化 一下是一个轮上的两个磁铁经过霍尔效应传感器 以上是一个实例,两个红点分别为N极和S极,黑点为灯,当N或者S靠近的时候灯会亮,这就是我们一个霍尔开关的性能和原理 霍尔效应传感器通常被用于计量车轮和轴的速度,例如在内燃机点火定时(正时)或转速表上[6]。其在无刷直流电动机的使用,用来检测永磁铁的位置。图示中的轮子,带有两个等距的磁铁,霍尔传感器上的电压在一个周期内将两次达到峰值。此设置通常被用来校准磁盘驱动的速率。 深圳市霍尔微电子有限公司 长期提供霍尔元件,霍尔传感器,霍尔IC,霍尔接近开关,电流霍尔,有需要的朋友可来电咨询 |
4 个讨论
确实。。而且技术性的东西说的太少。都是些笼统,表面的东西
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:46 , Processed in 0.795894 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
