中国电力电子产业网讯:焊机的工况是间断式的。即晶闸管在工作时结温升高,停止工作时结温又降到某一值。再次工作,结温又在此值基础上升高。这里就要用到“晶闸管设计实例1”中提到的“瞬态热阻”的概念。在此工况下,热平衡条件是由所安装的散热器及晶闸管的瞬态热阻之和决定的。计算公式见图1。
【图1】几种常见的负载条件下等效结温的计算公式 (一)举例说明。 例一:某焊机采用六相半波带平衡电抗整流线路。满负荷工作时,导通角120°。每只晶闸管通过的平均电流为66.8安,有效值电流为115.6安。采用CR101晶闸管。从图2查得功耗为102瓦,允许最高外壳温度为95℃。如果晶闸管配用图3中的G FIN型,长为150毫米的散热器,风速为2.5米/秒。焊机工作状态为工作120秒后中止80秒,那么此状态符合图1中的序号5工况。 【图2】晶闸管CR101功率损耗曲线 晶闸管工作时最高结温由以下公式计算: 这里,T为工作时间加间隔时间; tp为间隔时间; Rjc、Rca为稳态热阻; Zt为某时刻t元件与散热器的瞬态热阻之和; Ta为环境温度。 从已知条件得:T = 200秒,tp = 80秒,PAV为102瓦, 查图4及图3得: Rjc = 0.28 ℃/瓦,Rca = 0.4 ℃/瓦, 200秒时的瞬态热阻 ZT =(0.28 + 0.23)= 0.51 ℃/瓦 80秒时的瞬态热阻 Ztp =(0.28 + 0.11)= 0.39 ℃/瓦 280秒时的瞬态热阻 Z(tp+T) =(0.28 + 0.3)= 0.58 ℃/瓦 代入公式: 标准规定,晶闸管允许最高工作结温 Tj为125 ℃ Ta = Tj - 48.96℃ = 125–48.96 = 76.04 ℃ 所以上例中的晶闸管理论上说可在75℃的环境温度下工作。 上述晶闸管在连续工作条件下的结温升: Tj–Ta = PAV ×(Rjc + Rca)= 102 ×(0.28+0.4)= 69.36 ℃ 比较两种工况的结果,两者结温升可差20℃。可见间隔工作的发热量小于连续工作。焊机可选用更经济的散热条件,即可选用散热面积较小(热阻较大的)的散热器。 【图3】G FIN散热器瞬态热阻曲线 例二:某电阻焊机用两只晶闸管反并联作初级脉冲电流控制用。若仍选用CR101晶闸管及150毫米长的G FIN型散热器,风速2.5米/秒。每次通电10个周波,问最大能通过多少峰值电流? 采用图1中序号2工况进行计算。 结温Tj = PAV·Zt1 + Ta Zt1为10个周波后晶闸管和散热器瞬态热阻之和。 允许最高结温Tj=125℃,设环境温度 Ta=40℃ 查图4及图3得知0.2秒(10个周波)后,晶闸管瞬态热阻为0.12℃/瓦,散热器瞬态热阻为0.01℃/瓦以下。所以 Zt1 = 0.12+0.01=0.13℃/瓦。 PAV =(125–40)/0.13 = 653瓦 然后用计算功耗的公式来计算该功耗下通过的峰值电流。此时晶闸管的导通角为180°,波形系数F=1.57,晶闸管(CR101)的门槛电压VTO=1.13V, 斜率电阻RTO =0.00175Ω PAV = IF×VTO+(IF×F) IF 2×RTO 653 = IF×1.13+( IF ×1.57) 2×0.00175 解此方程,求得通过晶闸管的电流平均为:IF = 279.71A 其相应的峰值为 IFM = 279.71×π = 828.29A 所以在此条件下,晶闸管通过的10个周波浪涌电流峰值只能小于828A,而不是此种晶闸管额定的浪涌电流峰值2000A。 【图4】CR101晶闸管瞬态热阻曲线 在实际使用中,作者在上文“晶闸管设计实例2”中已阐明对“浪涌使用”的观点。晶闸管CR101的额定平均电流仅为100A(峰值电流为314A),无论在何种场合使用都不希望超过这个额定值。把晶闸管的过载浪涌能力留给突发的过电流故障。如果有像焊机那样断续工作的工况,温升偏低,建议适当调整散热条件。可经过计算或试验减小风量、风速或减小散热器,求得新的平衡。 (二)选择焊机用晶闸管的几条建议 1,选用通态压降(峰值压降)小的晶闸管。 2,要选用额定有效值电流(IRMS)大的晶闸管。不同生产单位生产的晶闸管,同样的额定平均值电流,但额定有效值电流不一样。 3,同样额定平均值电流的晶闸管,要选电流过载能力大的。 编者简介:朱英文:(1939- ),高级工程师,现任北京京仪椿树整流器有限责任公司技术顾问,中国电力电子产业网特约顾问,主要研究电力半导体器件的设计、制造、应用中的热设计和电力半导体器件主回路结构设计。曾参与专业词典、书籍的编写、翻译等工作。主要成果有:“无刷励磁发电机用旋转整流管设计和制造”,“晶闸管芯片球面磨角工艺”“大功率半导体器件用散热器风冷热阻计算方法”等。 注:因本文内容所依据的网页可能有时间差或报道的角度不同等原因,如与现实际情况有异,欢迎与电力电子产业网联系,在接到反馈后及时更新。全国优秀电力电子企业名录正在火热征集当中欢迎加入QQ1686749762电话010-82967069 |
2 个讨论
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 01:09 , Processed in 0.791139 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
